donc voila :
sur ma civic j'ai un bruit qui me soule depuis quelque temps ,
alors ce bruit est accompagner dun mouvement leger ds le colant il le fait tt le temps que je soit en ligne droit ou bien quand je tourne , quand je roule a tres bas regime je recent rien mais apres aie aie .
alors jai deja matter 50 fois , il n'y a aucun jeux ds mes roue , mes roulement son neuf cardan coter roue ok aussi .
donc ci quelqun a deja eu ca et qui pourrai me donner un avis car la je sature arffffffffffff.
a oui et le bruit je l est seulement quand la voiture est en prise , quand elle est sur crik tt tourne nikel et ss bruit
yak103 a écrit :Roulement de BV ?
et ce roulement me donnerai un jeu permanent ds le volant ??
Différentiel?
Les deux roues avants levées, si tu en tournes une, l'autre tourne avec un bruit?
STEEVIE BOOSTER a écrit :Différentiel?
non .
T'as tenté d'échanger roues av et ar (p't'être une roue voilée ou un pète sur un pneu)?
vtiman a écrit :donc voila :
Désolé mec j'avais pas compris "volant" - remarque c'est peut-être une combinaison de bruits... T'as peut-être une roulement de BV ET un problème de crémaillère, simultanés...
STEEVIE BOOSTER a écrit :T'as tenté d'échanger roues av et ar (p't'être une roue voilée ou un pète sur un pneu)?
oui jle fai et aucun changement .
sinon pour le roulement de boite ce possible de le voir comme ca ou fo la demonter ???
cremailliere surement.
Sur le plat c'ets pareil que sur le bosselé ?
la barre stab est pas tordu ?
tu as des jantes dessus?si oui as tu les bonnes bagues de centrage?
t'aurai pa un plat sur tes pneus, est ce ca samplifie en descente quand tu ralenti?
ou alors est qu'il ne te manques pas un plomb d'equilibrage?
alors mes jante je les est changer et les pneu av son neuf .
ensuite euuu le bruit est le mm sur le plat monter descante .
et sinon ouai j'ai pensser aussi a la cremaillaire mais bon euuu ci je demonte tt et que je voit rien jve etre degouter , mais bon jve voir aussi .
sinon j'ai ce bruit mais ca quand mm ce mouvement ds le volant en continue qui me gave
tente le flector. il prend souvent du jeu avec les km
crxtr a écrit :tente le flector. il prend souvent du jeu avec les km
ce quoi que tu apel flector ???
dsl
En relisant, je m'aperçois que tu dis avoir checker les cardans COTES ROUES.
Essaie coté boite (joints homocinéthiques), je crois que c'est de cela dont parle crxtr.
non, le flector se trouve sur la colonne de direction, je sais pas exacement ou sur une honda. quand il est abimé, il donne du jeu dans le volant et favorise les bruits de claquement dans les bosses et les routes pavées par exemple
STEEVIE BOOSTER a écrit :En relisant, je m'aperçois que tu dis avoir checker les cardans COTES ROUES.
ji est pensse lol, le trucs qui me stop ce le tarif du cardan coter roue 275 euro aie aie .
euu le joint d'on tu me parle il va ou car la je voit pas..???
crxtr a écrit :non, le flector se trouve sur la colonne de direction, je sais pas exacement ou sur une honda. quand il est abimé, il donne du jeu dans le volant et favorise les bruits de claquement dans les bosses et les routes pavées par exemple
oui je voit de koi tu me parle un petit clips plastique et ca va encor ce que 13 euro lol mais 4h de taff pour la demonter .
Si tu as du jeu dans le volant et un peu dans la cremaillere c'est sans doute la bgue du boitier qui est hs,prix 10euros chez honda et pour la montée....EUH .......une grosse galére
