Je cherche la tension de fonctionnement de l'electrovanne EVAP qui décole la capsule du canister, je suppose 0-5V car relié à l'ECU mais pas certain.
Dans le workshop, j'ai juste trouvé dans la procédure de controle :
- y a-t-il la tension de la batterie
- y a-t-il continuité
aucune valeur à mesurer sauf pour la depression entre electrovanne et canister.
si quelqu'un connait l'info ...
Tu l'as encore sur ta caisse?
nan justement, tout le système evap/canister à disparu pour laisser place au récupérateur d'huile, mais j'aimerais bien testé l'electrovane de commande d'evap pour autre chose
Bah je verrais pour prendre sa tension de fonctionnement à l'occasion si j'ai la moelle avant que quelqu'un le fasse.
Tu peux me rappeler les période de fonctionnement. C'est à froid de mémoire que c'est ouvert?
J'ai pas le workshop sous les yeux là et c'était pas super clair, mais y a une indication pour faire les test avec une température de LDR inférieur à 68° je crois.
Possible que ce soit du 12V mais ça m'étonne un peu.
(par éxemple, on peut tester l'IACV en direct sur la batterie)
Le but est de connaitre la tension de l'electrovanne en position fermé et ouverte, après, peut être que ça régule et que la tension de fonctionnement n'est pas fixe.
En fait je voudrais l'intercaler sur une certaine durite de depression, commandé par un bouton poussoir.
Pour le regulateur de pression c'est ça
Possible que ce soit un RCO effectivement. Et ça à part à l'oscillo, dur à savoir.
Je vais regardé le WS alors
d'après le schéma de faisceau de B18C4 (obd2, mais c'est le seul que j'ai sous la main actuellement
), c'est relié au +12V et mis à la masse via l'ECU.
donc, ça doit être gérable
par contre, c'est un phénomène inversé que tu voudras
il faut que la vanne soit tout le temps activée, sauf au démarrage
super merci
donc je peux faire des test en branchant direct à la batterie sans risquer de le cramer, cool !
ouep dans ce sens là, appuyer sur le bouton poussoir en même temps que le coup de clé, pour fermé le clapet au démarage et qu'il reste ouvert ensuite
