Version complète : [EG-B18C4] Allumeur HS??
Depuis quelques jours j'ai un souci.
Par 3 fois,le matin,ma voiture a eu du mal à démarrer j'ai du insister 2-3 fois sur le démarreur avant que le moteur ne démarre.
Il y a eu une de ces fois là,un bruit genre courroie qui patine mais sûr que ce n'était pas une courroie car elles sont en bon état et bien tendues.
Et depuis quelques jours,lorsque je roule à vitesse stable,j'ai comme des ratées d'allumage,ça broute quoi!
si j’accélère un peu le phénomène disparaît.
Je soupçonne fortement mon allumeur de vouloir prendre sa retraite!
Pour info,le tête d'allumeur est neuve.
Je vais contrôler les bougies,mais ça m'étonnerait que ce soit elles car elles ont pas beaucoup de kilomètres
J'attends vos avis pour savoir si l'un d'entre vous a eu ces symptomes et d'où venait le problème.
J'ai aussi oublié de préciser que lorsque arrêté je fais monter mon régime moteur a 1500tr/min il fait le yoyo
Ptet le roulement qui est en train de serrer... démonte ton allumeur et fait tourner à la main voir s'il n'y a pas de point dur...
Yoyo a 1500tr/min et pas de code erreur?
Moi j avais un code
je vais le demonter pour inspecter le roulement alors.
Et non pas de code erreur!
Tu as fais la procedure, shunte? Je suis etonner a moins que ta carto a supprimer des capteurs...
Calculo shunté et pas de code erreur,le voyant reste allumé.
Peut etre que la carto fait que certains codes ne sont plus actifs.
De souvenir voyant check constant, ecu foireux....
Essaye un autre pour confirmer
pour le calculo le p28 que j'avais avant me faisait pareil lorsque je shuntait le prise diag.
je l'ai changé car une soudure devait craquer en chauffant sur le carte et du coup ca démarrait une fois sur 10.
L'allumeur faut que je l'ouvre pour vérifier le roulement?
