Version complète : [D16a9] bruit moteur après changement de carter
Salut a tous
J'ai changer mon carter d'huile sur mon crx d16a9 et en démarrant bruit d'abeille a froid au ralenti et un fois chaud ralenti nickel
Et a froid ou a chaud quand j'accélère la voiture fait un bruit de march arrière un bzzzzzzzzz quand j'accélère niveau ok et tout est bien remonter et carter tout propre yavais rien dedans au remontage
D'où pourrais venir ce bruit ? Comme un bruit de distrib trop tendue
Ta un collecteur d'origine avec c tole d'origine ? Car souvent c elle que ce des ou de et font un bruit parasite pas agréable...
Tu es sur de bien avoir remis la tôle qui protège le vm?
Collecteur inox et oui elle est bien mise pourquoi sa le ferais que a froid le bruit métallique et plus a chaud si c'était la taule sa serait tout le temps
Facepalm j'avais pas tout lu LOL
La différence de a chaud et a froid c la dilatasion
Ta la remis la fixation par du collecteur? Ton carter en le nettoyant tu a pas fais bouger la tôle enti dejaugage? 1 point de soudure en loin et sa fais un bruit... Sa doit être une conerie comme sa...
Quel fixation du collecteur ?
Je pense aussi à la tole qui protege le Volant moteur qui doit se balader ou frotter sur le cardan (ils sont tres proches)
Non car même a l'arrêt sa le fait
La fixation ar celle qui passe entre le Carteret et le cardant...si un peux tordu et pas remonter sa peux vibre...
Mon carter est pas mal enfoncer je le rechange demain par l'ancien
Carter rechanger et nickel
L'ancien touchais la crépine car il été déformer légèrement dou le bruit
Je viens de voir le post, j'allais justement te demander si il avait pas une déformation près de la crépine LOL
Bon, vu que ça claquais un peu, vérifie par sécurité ton jeu au coussinets et la couleur de ton vilo du coup, si ça claquais c'est qu'il manquais de l'huile Wink
Il claquait légèrement a froid pendant 1 petite minute après c'était ok mais t'avais un gros bruit d'aspiration et la tout est rentrer dans l'ordre
Ca empeche pas, controle, c'est pas quand ton moteur aura laché qui faudra ce dire "ah tiens, si je regardais quelle gueule ça a" Car là il sera trop tard Wink.
