Salut a tous,
cette aprem j'ai remplacer mon silent block moteur inferieur droit, celui qui ce cache en bas du garde boue.
l'axe qui resoit le Silent block a un truc de louche, il est beaucoup plus petit que le troue du silentblock,
Y'a pas un souci, apparament ma caisse(EG538) et comme sa, et la votre ??
personne n'a d'idee ??
je poste le schema,
donc, normale que le silent block et du jeu au niveau de l'axe porteur ?
euu moi jvien allez mater la bin pour ma part ce le mm diam.
tu a demonter pour arriver a cette constatation ???
logiquementn'importe quelle silent bloc recoit une vis du diametre correspondant,donc il y a des chances que ce ne soit pas la bonne vis ou le bon silent bloc
le silent block que j'ai enlever, le mort, etait exactement le meme que celui que honda ma vendue
demian j'irais les voir pour avoir des info
alors peut etre une usure de ta vis au niveau de la partie cylindrique,ca peut arriver
vu l'aspect, non comme neuve, aucune marque d'usure, c'est dailleur etonnant vue que le silent block monté avant c'est pas non plus a la bonne taille
mais apres c'est sur qu'une fois le serrage fait, il n'y a pas de jeu
je ne vois pas,essaie de remonter,tu verras bein
je posterais des photos prise lors du changement de silent block
ca serai pas fait expres pour facilité le remontage si on tombe le moteur comme ca les trous des fixation des silent bloc peuvent etre mis plus facilement dans la vis
ok pour les photos,tiens nous au courant
alors voici les photos
donc silent block "d'origine"
le nouveau silent block, sur l'arbre, on peut voir la difference de diametre
le nouveaux silent block en position, fixer
je tiens a preciser que le boulon qui viens ce metre au bout de la tige, et accompagner d'une rondelle, celle ci viens est une "six pans"
je crois qu'il te manque peut etre un cylindre qui vient s'emmencher dans la vis puis tu rentres le tout ce qui comblerait l'espace,car la vu la photos c'est pas normale du tout,je pense qu'il manque cette piece
ou alors ce n'est pas la bonne vis,je ne vois que ca,bizarre!
mais la ou sa deviens drole c'est que le schema poster plus haut, il n'y a aucune piece en plus.
le le schema est quand meme la fameuse doc ed 1200 page
, docn normalement c'est fiable. ?
et comment est le trou sur la tole qui se visse sur le moteur,elle est du diametre de la vis ou du silent bloc?
est ce que la rondelle qui a 6 pans possede une bordure qui epouserait le diametre du silent bloc?
mans a écrit :et comment est le trou sur la tole qui se visse sur le moteur,elle est du diametre de la vis ou du silent bloc?
c'est un goujon
Moi je dit qu'il y as plusieur possibilité :
Soit :
- le goujon as été changé, et remplacé par un de diametre trop petit.
- une piece vient se loger comme entretoise entre le goujon et le silent block.
- soit obiwan as encore fait des siennes.
merci nico pour ces precision
bon me revoila de chez honda
le mecano, n'a apparament pas etait surpris par le PB, car pour lui c'est "normal", il ma meme dit que sur certain ZAPHIRA c'est pareil
on est aller voir dans le catalogue electronique et aucune piece est manquante,
le seul truc, c'est qu'il est possible que le goujon a etait changé, mais il n'a pas pu me dire le diametre de celui d'origine.
donc il faudrai que je trouve le diametre du boujon d'origine :P
pour la question de rajouté une entretoise, il m'a deconseiller de le faire car cela pourrai entrainé des vibrations
DONC le mystere reste entier
au contraire meche,si tu ne mets rien,la il y a des vibrations,mais si tu mets une entretoise,le silent bloc fera sont effet
c'est sur
je vais essayer de demonter l'autre silent block, (le gauche) pour voir comment c'est foutu,
sinon ou je pourrais choper le diametre D'ORIGINE du goujon ?
