Version complète : [Entretien RD1] Grosse révision
Bien le bonjour à tous,
Je vais effectuer une grosse révision pour mon RD1, et hormis les choses traditionnelles tels que :
- Kit distrib / pompe à eau
- bougies
- Filtres essence/air/huile
- Huile moteur (boite/pont déjà fait par l'ancien proprio)
J'aurais voulu savoir s'il y avais d'autres choses à checker/changer (il as 180 000 kms) sachant que je suis un adepte du préventif.
Merci bien ^^
[Image: 240836326_tp.jpg]
regarde la tete de delco avec le doigt voir une vidange du circuit de D.A. et un traitement nettoyan injecteur si l'envie te dit c'est que j'ai fait sur le mien en traitement curatif ( 3plein avec a chaque fois un traitement nettoyant injecteur renault) je peux te dire que cela c'est bien senti Wink
Nettoyant injecteur j'en ai en stock, j'avais justement prévu de le faire avec le filtre à carburant.
Je vais checker la partie allumage ce week end.
Merci pour les conseils ;-)
Plus anecdotique,mais contrôle bien les deux cardans arrières et leurs soufflets et surtout, pendant que tu es dessous, les croisillons de cardans, qui sont réputés fragiles également...
On peut trouver sur Ebay US et UK des croisillons d'arbre de transmissions avec graisseurs, ce n'est pas à négliger Wink
Pour le reste, tu as tout répertorié, tu devrais être tranquille ...
Bonne route Cool
Biellettes de barre stab, jeu aux soupapes
Merci les gars.
Les biellettes de barres stab ont déjà été faites.
Le jeu aux soupapes et une géo sont au programme dans un futur proche (j'attends une réponse d'Honda).
Je vais voir avec eux pour me faire une seconde clé codée, car j'en ai qu'une pour le moment.
il avait pas un souci d'arbre de transmission ce CR-V?
Problème de roulement d'arbre, le roulement est en commande ;-)
