12-11-2004, 22:09:10
MAIS
C ESPECE DE FILS DE ***** DE chez garage club a Romainville (93)
mon encore prit pour un BOLOS
je vous explique
j'achete ma voiture une boucher de pain avec un moteur HS MAIS GARANTIE PAR CE GARAGE DE MERDE
7 mois d'attente ...... oui 7 mois c pas une faute de frappe
pour qu'il me trouve un moteur en echange ... normal ct garantie
il me ramene un premier bloc soit disant verifier ....... MA BI*E oui les pistons avais un jeu de 1 mm de chaque coté
apres etre retourner la bas
coup de pression il me fille un autre bas moteur qu'il verifie cette fois
..... mon mecano ..... que je salut pour sa patience me remonte le tout
mais arriver au moment de remonter la bride d'admition
le joint ne vas pas
on regarde de plus pres
et putain c koi cette admission d'encul** avec des double papillons sur chaque entrée
on regarde sur la revue technique .......merde c pas la bonne ..........;donc la culasse egalement n'est pas la bonne
donc la culasse c pas une culasse de s13 ca18det ca c sur
sur la bride est greffer une sonde de pression ou depression qui actione l'ouverture de ces apillons
bref j'appel stephs13 pour etre sur et comparer les 2 bloc ...........;;
c pas pareil donc ils ont essayer de m'enfiller .........ils savent pas avec qui il joue .......
donc ma s13 a demarer masi pour combien de temps
car on supose que la culasse provien surement d'un ca18 ou un ca18det de s12
donc moin puissant donc qui va surrement pas accepter le traitement qu'il va subir
donc donner moi vos avis si vous connaiser ce genre de system d'amition et de culasse
ps je compte mettre un nouveau coup de pression pour ravoir un vrai bloc de s13
je vous explique
le joint ne vas pas
