Version complète : [FR-V] Soucis sur FR-V 2.2 I-Cdti et froid négatif
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec le FR-V de ma femme.Le matin avec -5° il démarre normalement,mais au bout d'un certain temps il délire et fait "sapin de noel" au niveau du tableau de bord,les phares baissent d'intensité etc...jusqu'à ce que ce matin il cale pour ne pas redémarrer...Quand je veux le redémarrer il me fait le coup du genre "plus de batterie"...
Retour en froid positif il démarre nickel et pas de symptomes bizarre.
Serait ce une batterie defectueuse?Il vient d'etre révisé,les connexions batterie ont l'air bonnes!
Je vais commencer par la changer pour voir mais si je peux avoir des avis,c'est avec plaisir.
Merci.
tu as testé ta baterie?
mais normalement une fois démaré c'est l'alternateur qui prends le relais pour charger la baterie vérifie les deux Wink
ça serait une masse ça le ferait tout le temps je pense
C'est bête mais vérifie bien si la borne négative est bien serré.J'ai eu le même soucis avec ma voiture.Sauf que moi quand j'ai ouvert le capot je l'avais trouver carrément débrancher du coup sa voulais plus redémarrer.Mais les symptômes étais les mêmes.
En plus tu dis qu'il vient d'être réviser,c'est un coup on la mal rebrancher (c'étais mon cas) alors petit à petit avec les vibrations ça s'est dé-serrer jusqu'à que ça soit débrancher.
Après je comprends pas pourquoi tous fonctionne normal quand il fais plus chaud.
où oxydation en effet Wink
J ai mis une batterie a la place de l'autre et il est repartit donc je vais voir demain matin.
Alors finalement, c'étais la batterie qui étais H.S ?
Batterie oui et alternateur.
