Version complète : [200sx rs13] Probleme suite changement KAD
Désolé si le sujet a déjà été plus ou moins abordé mais depuis plusieurs jours je cherche sur le site en fonction des symptômes de ma voiture mais a chaque fois ils apparaissent suite a un changement de MAF alors que le mien est d'origine.
Donc, suite au changement de la boite a air d'origine, pour un KAD Pipercross (j'avais auparavant changé la pompe a essence pour une Walbro 255L et la voiture roulai bien), les symptômes sont:
la voiture ne tien pas le ralenti, cale lorsque j’arrête de rouler et en roulant il y a une grosse perte de puissance. Cry help
Ce qui me tracasse c'est que suite au changement elle a bien roulé pendant une journée et tout est arrivé presque d'un coup par la suite.Huh
Bien évidement j'ai immobilisé la voiture dès l'apparition des symptômes.
Je pense que c'est l'ECU qui est débordé par le nouveau débit d'air, j'ai débranché la batterie un peu plus de 30min pour réinitialiser l'ECU comme je l'ai vu dans une discussion mais ça n'a rien changé.
Je précise pour les plus expérimentés d'entre vous, qui trouverons surement ma question un peu bête, que je ne suis pas mécano et que je débute dans le monde des grosses prépas. Mais vous pouvez charrier un peu il n'y a pas de soucis.
C'est en pratiquant et en écoutant les plus expérimentés qu'on apprend Wink
Donc, je voulais voir si vous arrivez a la même conclusion que moi, a savoir qu'il faudrait faire reprogrammer l'ECU.
Tant qu'a partir sur une reprog' autant en profiter pour passer a un MAF de Z32 et des injecteurs plus gros, qu'en pensez vous?
Ton filtre est pas trop "près" du MAF ?
C'est pas la première fois que ça arrive ça. Souvent avec les Filtres Apexi, tu as les 2 cas :
- Les gens qui achètent celui là :
[Image: %24T2eC16VHJGIE9nnWqrq0BQUJPS(Row~~60_35.JPG]
Et donc le filtre est déporté par rapport au MAF, la bloc tourne nikel
[Image: attachment.php?attachmentid=208759&stc=1&d=1339187961]
Et qui est monté en direct sur le MAF, et là ça ne tourne pas tout le temps correctement, souvent ça tourne mal, ça broute, y'a pas de patate etc
Wink
Donc je sais bien que c'est pas un Apexi le tient, mais tu peux nous faire une photo du montage ?
ya des chances que ce soit ce que dit nico
ya jamais de questions cons, je 'lai toujours dit, quand on ne sait pas, on ne sait pas Wink
teste deja en reposant la boite a air d'origine, tu verras si les symptomes reprennent Wink
[img][Image: 187488008b47e7cb7373c9e28689b162d6c34985.jpg][/img]
[img][Image: 187487999e5a2b05abb5bd1cf56889562fe6f110.jpg][/img]
Voila le montage.
C'est bizarre car j'ai l'impression que lorsque je touche le KAD et que je le bouge un peu ça joue légèrement sur le régime moteur Huh
Merci pour vos réponses rapides, je vais voir dans l’après midi ce que ça donne avec la boite a air d'origine alors
(09-12-2013, 15:43:07)mygal a écrit : [ -> ]Voila le montage.
C'est moi ou Le collier sur la partie alu il sert à rien ?
Etanchéité flange-MAF ?
Collier derrière le MAF à pas l'air d'être serré non plus ...
La partie alu est en fait en 2 parties qui s'emboitent, le support sur le MAF et le filtre. Le collier sert donc a maintenir le filtre sur le support.
Pour ce qui est du collier derrière le MAF je n'y ai pas touché.
"Étanchéité flange-MAF ? " Ça donne quoi avec des mots que je comprends? Big Grin Entre le MAF et le KAD c'est ça?
(09-12-2013, 15:57:52)mygal a écrit : [ -> ]La partie alu est en fait en 2 parties qui s'emboitent, le support sur le MAF et le filtre. Le collier sert donc a maintenir le filtre sur le support.
Oui, mets un peu de graisse sur ton o-ring en cas de doute
Vérifie quand même !
Vérifie l'étanchéité entre ces deux parties donc
le collier derrière le MAF est bien serré au vu de la photo Wink
flange : semelle de fixation on va dire LOL
MAF : Mass Airflow Meter : debilmètre (la faute c'est exprès Big Grin )
fait un rollback( retour en arrière de config' ) et reviens-nous après ça Wink
Je pense avoir identifié le problème Big Grin, ou du moins un problème si ce n'est pas lui le responsable...
Par curiosité et vu l'état de la gaine de protection de la fiche branchée au débitmètre, je l'ai bougée pour voir si tout était bien connecté et là... Surprise! Shock
[Image: 18749203a508238c380396ced6dcc7174c2b2fdf.jpg]
[Image: 18749202916dd525ecf7617bc9a3fe20d3a90ac4.jpg]
Maintenant le tout est de trouver comment faire pour remettre les fils a leur place Confused ou si je suis obligé de changer toute la prise.
Mais là je me demande bien comment ça a pu arrivé alors que j'ai bien fait attention a ne pas tirer dessus.
les vibrations tout simplement.
ce connecteur existe a vendre sur ebay, avec les cosses, sinon, tu sors la fiche, et branche les cosses en direct sur le debilmètre, en ayant repéré a l'avance le branchement (les cosses sont repéré sur le MAF)
(09-12-2013, 17:41:43)mygal a écrit : [ -> ]Je pense avoir identifié le problème Big Grin, ou du moins un problème si ce n'est pas lui le responsable...
Ca arrive, vibrations toussa ...
Tu peux peut-être essayer d'extraire les pines du connecteur avec un kit dans ce genre la (je m'en suis payé un similaire pour 45€ chez mon vendeur de pièces préféré)
[Image: EQP-004-Electrical-Terminal-Release-Kit-23-Piece.jpg]
Une fois les pines dehors, tu peux te rendre chez un spécialiste de l'électricité auto pour en avoir des neuves, tu dénudes tes fils, tu sertis les neuves dessus avec une pince appropriée, et voila !
Va falloir que je vérifie aussi. Hors mis le Full-cut hivernale, un pitit contrôle ne ferait pas de mal... Big Grin
Pour info et histoire de tenir au courant, le problème venait bien des fils qui se sont débranchés. Big Grin
J'ai remis ça en place façon système D pour le moment en attendant un changement de MAF et donc de prise pour un de s14a ou de Z32 je ne sais pas encore trop lequel choisir.
En tout cas merci beaucoup de vos réponses rapides, ça fait plaisir de savoir que des connaisseurs sont là pour partager leur savoir
