Bonjour, je voudrais savoir si il est possible d'équiper d'Airbag une civic (EJ2) qui ne l'était pas d'origine?
Ce serait pour l'airbag volant.
Je suppose que c'est possible, et si oui que faut t'il comme pièces?
-Volant
-Calculateur
Merci de votre aide.
volant, coil ring, compteur, faisceau TDB, boite à fusible, faisceau airbag habitacle, calculateur airbag, ça doit être déjà pas mal
C'est la première fois que je voit quelqu'un vouloir Rajouter un Airbag
Pour répondre sérieusement (même si cela me semble pas sérieux
tout les câblage et tout le bordel (électrique )
Un airbag et considérer comme un explosif et ne te sera donc pas vendu en garage / concession
et en théorie , ton assurance ne te couvrira pas non plus , car l'installation ne sera pas effectuer par un garage compétant
(09-12-2013, 16:01:00)hardlover a écrit : [ -> ]+1 et franchement je pense pas que ça vaille l'investissement et le temps perdu pour le monter. Surtout qu'en plus c'est pas dit qu'il marche niquel tant que tu essaies pas
(09-12-2013, 16:00:20)takumifujiwara a écrit : [ -> ] (09-12-2013, 15:55:29)splinter a écrit : [ -> ]C'est la première fois que je voit quelqu'un vouloir Rajouter un Airbag
Et tu veux que ce soit qui, qui le vend? L'expert en bombe H au coin de la rue?
Tu connais mon voisin toi ?
D'occase, mais faut le trouver complet et pas servis
Et encore, perso, j'ai démonté le mien, avec son module de commande, et le module est HS XD. Donc du coup, je me tate à le faire sauté cet airbag
4 pneus empilés, attachés très fermement, l'airbag au milieu; au moins, tu seras un minimum safe
(09-12-2013, 16:15:25)niavlysj a écrit : [ -> ]4 pneus empilés, attachés très fermement, l'airbag au milieu; au moins, tu seras un minimum safe
Y a pas d'interet à le faire sauté dans ce cas
Bref, stop HS.
pour donné une Image de l'airbag autre que celle ou l'on "s'amuse" a s'envoyer en l'air
Imagine la force qu'il a fallut pour le sortir de la voiture .
Maaintenant imagine toi en face de l'airbag qui eclate , avec une clef a cliquet entre toi et l'airbag ....
Good Luck !
Et un Russe bourré au dessus?
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Perso pas d'air bag pas d'abs je meurs comme un homme =P
(09-12-2013, 17:11:07)Vtec-ej a écrit : [ -> ]Perso pas d'air bag pas d'abs je meurs comme un homme =P
En même temps... dans une voiture non roulante, tu risque pas trop l'accident grave
Owned
(09-12-2013, 17:50:22)Glurk a écrit : [ -> ] (09-12-2013, 17:11:07)Vtec-ej a écrit : [ -> ]Perso pas d'air bag pas d'abs je meurs comme un homme =P
Mdr exact
Mais j'ai toujours roulé sans airbag
il va te falloir un paquet de piéce et surtout pas mal de temps pour le montage!
pour trouver les pièce faut que tu prenne de l’occasion!
Je vais laisser tomber je crois ^^ Merci de vos réponses
Sinon tu sangle un coussin autour du volant et zou
(ceci est une bétise intersidérale à ne pas reproduire chez vous
(11-12-2013, 10:01:39)hardlover a écrit : [ -> ](ceci est une bétise intersidérale à ne pas reproduire chez vous
Faut le préciser
