Version complète : Regrammer une Clef TOYOTA PREVIA VVTI
Bonjour à tous
J'espère que cela pourra servir à d'autres... voilà la procedure pour reprogrammer le transpondeur de la clef.
Soit si cette derniere s'est deprogrammée soit si vous acheter un clef en plus...
Instructions
1 D'abord, vous aurez besoin d'acheter une clé vierge transpondeur Toyota. Vous pouvez le faire à partir de la concession, un serrurier, ou une source en ligne comme eBay. Une fois que vous avez la clé, prendre l'ébauche de clé et la clé principale à un serrurier qu'il ou elle peut dupliquer la clé. Ce sera beaucoup moins cher que le concessionnaire.
2 Maintenant que vous avez la clé fraîchement coupé et la clé principale, vous pouvez programmer la clé à transpondeur Toyota. Asseyez-vous sur le côté du conducteur du véhicule Toyota. Appuyez sur et relâchez la pédale de frein et de gaz simultanément.
3 Insérez la clé à transpondeur maître. Ne pas tourner. Appuyez et relâchez la pédale de gaz 5 fois dans au moins 15 secondes de l'insertion de la clé principale.
4 Appuyez sur et relâchez la pédale de frein 6 fois dans les 20 secondes suivant la fin de l'étape 3, puis retirez la clé à transpondeur maître.
5 Insérez la clé à transpondeur fraîchement coupée dans le contact, mais ne pas tourner. Appuyez sur la pédale de gaz fois.
6 Attendez jusqu'à 2 minutes ou lorsque le voyant de sécurité sur le tableau de bord s'éteint. Une fois que la lumière s'éteint, retirez la clé à transpondeur et appuyez sur la pédale de frein une fois. La nouvelle clé à transpondeur doit maintenant être programmé. Testez la touche en essayant de démarrer le moteur. Si le moteur ne démarre pas, répétez les étapes ci-dessus.
