Ben voila comme le titre le dit je trouve que mon EG5 consomme anormalement c'est a dire j ai mit le BIG plein donc 43Litres j ai 233Km a mon compteur journalier et la jauge est au quart
Alors est ce que quelq un pourrai me dire d ou ce probleme pourrai venir(filtre a air encrassé,filtre a essence,probleme de l ecu,injection????????)
Merci de me repondre....
une consommation abusive, ca peut etre ta sonde lambda qui est en vrac : mais ds ce cas tu devrais avoir le voyant moteur d'allumé
tu peux toujours essayer un reset ECU, ca coute rien
ne te fie pas a la jauge,attends de refaire le plein pour connaitre ta conso exacte
Ouais, je dirais pareil que Mans, la jauge n'est pas vraiment précise...Mais, c'est vrai que moi aussi elle consomme pas mal ces temps-ci...10.5l/100kms, (avec que de la ville et en tirant dessus la moitié du temps) pour te donné un ordre d'idée, mais en fesant un petit calcul approximatif, tu consommerais a peu près 14l/100kms, d'après ce que tu dis, ça fait vraiment beaucoup...Elle est Stock?
acheter des vti ça consomme bcp moins...
Vas faire le plein à fond, tu divise le nombre de litres, par les km, et tu auras la conso. si il y a 1 quart, c'est que tu as conso entre 25 et 30 litres, à 25l, ca fait 9.1 litres/100.
As tu fait que des petits trajets? car le starter ca augmente la conso.
R0main45 a écrit :Ouais, je dirais pareil que Mans, la jauge n'est pas vraiment précise...Mais, c'est vrai que moi aussi elle consomme pas mal ces temps-ci...10.5l/100kms, (avec que de la ville et en tirant dessus la moitié du temps) pour te donné un ordre d'idée, mais en fesant un petit calcul approximatif, tu consommerais a peu près 14l/100kms, d'après ce que tu dis, ça fait vraiment beaucoup...Elle est Stock?
Oui full origine et oui pour les petit trajet donc c peut etre a cause de ca mais elle va quand meme aller faire un tour chez Honda pour une petite verification total avec leur ordinateur lui me dira les probleme que ma caisse a mais merci qd meme
un truc qu'il faut faire gaffe,
entre le max et le mini de la jauge (avant que le voyant rouge s'allume) il n'y a que 36.5l
enfin d'apres ce que j'ai compris, car la reserve est de 6.5l et ne ce declanche quand la jauge est a zero
problem courant sur les esi mal entretenue ou avec fort kilmometrage
le gars qui me vend mes piece occas a souvent le cas et remonte et autre moteur et un seconde jeunnesse pour la civic
