05-12-2013, 16:19:18
Salut à tous.
A la suite du démontage des 4 jantes alu de ma donneuse (la bleue), j'ai du forcer (légèrement) sur l'écrou antivol (n'ayant pas la clé).
J'ai donc foiré un écrou sur chaque moyeu.
Il en résulte un piti souci :
Pour 3, la tige est plié légèrement (du au coup de masse) et n'est plus fixée sur la moyeu (en gros quand on appuie dessus elle se barre à l'intérieur ce qui est légèrement contraignant )
Et la dernière (c'est toujours avec la dernière que c'est la merde) j'ai du disquer (la jante oui ) et j'ai touché l'écrou du coup il est mort...
Ma question est la suivante ...
Est-il possible de changer ces 4 écrous fixes ou carrément le setup complet moyeu/écrou?
J'ai regardé vite fait sur oscaro, y'a aucune pièces de dispo... Savoir si les rois de la découpe on déjà eu le soucis...
Pour ceux qui comprendrais pas mon charabia
On trouve facilement l'arrière, mais l'avant...
http://www.ebay.fr/itm/GMB-Wheel-Hub-Ass...4603dec96e
D'ailleurs truc con, pas moyen de l'acheter sans le roulement?
