01-12-2013, 22:48:01
Bonjour, Voici mon petit problème :
je fais mon petit tour tranquillement et m’arrête 10 minutes le temps de me prendre un menu gastronomique au macdo. Et la ma voiture refuse de démarrer...
J'ai penser sur le coup qu'elle n'avais pas aimer l'odeur d'un bigtasty dans son habitacle mais malheureusement c'est un problème plus profond que sa...
Voici les symptômes :
je met la clé dans le neiman, la tourne, j'attend que mes manos ce remette à zéro, désactive l'alarme, lance le moteur et là !!! rien..
Je m'explique , la pompe fonctionne , le démarreur lance bien le moteur mais disons qu'il ne manque que "l'explosion" pour que le moteur tourne..
_Alors j'ai débrancher une arrivé d'essence et la pompe fonctionne très bien
_Aucun fusible Griller
Je suis sur que sa ne tient a pas grand chose mais on m'as exposer plusieurs problème : bougie, bobine, faisceau, ecu... mais faut vraiment être chanceux pour griller 4 bobines ou c'est déjà arriver a quelqu'un?
Help :'(
Help :'(
