Version complète : 13 vs 8
[Image: 212955shooting006.jpg]
[Image: 311398shooting010.jpg]
[Image: 570466shooting011.jpg]
[Image: 977983shooting014.jpg]
[Image: 217177shooting015.jpg]
[Image: 770581shooting018.jpg]
[Image: 579086shooting019.jpg]
[Image: 475310shooting022.jpg]
[Image: 691449shooting026.jpg]
[Image: 457042shooting027.jpg]
[Image: 473313shooting030.jpg]
[Image: 311537shooting034.jpg]
[Image: 284369shooting035.jpg]
[Image: 247455shooting038.jpg]
[Image: 209829shooting039.jpg]
il n'y a pas de jantes plus parfaites que celles-ci pour la s13 ! .
comment ça je dis ça parce que j'ai eu les mêmes ?! ^^
jolies voitures =)
Sympathique shooting, c'est juste un poil sombre
Merci ! Wink
Pour les photos, j'ai fait une série plus clair et une sombre, sauf que les clairs avaient un rendu un peu flou, donc du coup j'ai préféré eclaircir au max celles que j'ai postés !!! Rolleyes
Tu n'avais pas de trépied?
Sympa, mais comme les précédents commentaires, un poil trop sombre.
Tu peux les améliorer sensiblement.
Vite fait à l'arrache, sans aucun peaufinage :
J'ai modifié un peu la courbe et basculé la balance des blancs.
[Image: 21295510.jpg]
Dans ces conditions, le trépied est quasi indispensable.
Evite de trop monter dans les iso, ça génère du grain.
Si tu augmentes ton temps de pause, et qu'il y a malgré tout un flou, il peut être la cause de 2 facteurs :
- Le flou au déclenchement, quand tu cliques pour faire la photo. Du coup, utilise une télécommande ou le retardateur.
- L'instabilité du trépied. Des fois, le vent ou le poids de l'appareil peut suffire à générer du flou si il n'est pas assez costaud.
Oui j'ai un trépied ! Wink
Sauf que du coup, moi c'est l'inverse que j'ai eut, j'ai mis une plus grosse ouverture du capteur et un temps largement plus court sur ma série clair, et je voyais un léger flou dans les chiffres des plaques et dans les spots de lumières.
Du coup ma série foncée a été faite avec une fermeture plus importante mais un temps plus long aussi et c'était bien net, mais plus foncé.
J'ai corrigé avec photofiltre, et j'ai réglé à fond la luminosité/contraste, ainsi que la balance des couleurs.
Mais du coup, toi en reprenant ma photo, c'est comme ci tu repartais de "zéro", donc tu as à nouveau la possibilité de rerégler ses parametres (ce à quoi j'ai pas pensé).
Ou peut etre mon écran joue aussi, car dans ta retouche je vois énormément de grain, dans le ciel notament. Mais bon ca vient peut etre aussi de mon réglage ISO comme tu dis.
Ouais, le grain dans le ciel, c'est du aux ISO trop élevés.
J'ai fait ça à l'arrache hein, vraiment en speed sans y passer du temps Wink
Je n'ai joué que sur la balance et rien d'autres.
J'aurai pu faire un masque pour conserver le ciel foncé, et donc ne pas faire apparaître le bruit, mais pas le temps.
C'était juste pour te montrer qu'en retouchant un peu et rapidement, tu peux corriger le fait que ce soit trop sombre, malgré que tu aies déjà joué sur luminosité contraste.
Regarde :
[Image: 21295511.jpg]
La première photo : ce que tu as posté, avec une courbe qui est clairement décalée vers la gauche.
Ce qui signifie qu'elle est effectivement trop sombre.
La deuxième, c'est la correction basique pour ramener de la lumière. Tu décales le point en haut à droite vers la gauche.
La courbe corrigée exploite donc mieux l'échelle de contraste disponible : ta photo va du blanc au noir. Et pas du noir au gris (sans exploiter le panel plus clair jusqu'au blanc).
Mais je n'ai pas appliqué cette méthode, car à mes yeux, la photo était trop jaune (ce qui peut bien sur être ton choix hein Wink ).
Ca peut se corriger, mais il y a plus rapide. Wink
La 3ème : j'ai donc corrigé en utilisant la pipette de droite. J'ai cliqué à différent endroit sur la plaque de la RS13.
Ca donne au logiciel la base de ce qui devrait être l'endroit le plus blanc sur la photo et il corrige toute la scène du coup en prenant en compte la balance des couleurs.
C'est sensible et généralement il faut plusieurs clics pour avoir le rendu qui s'approche de ce qu'on cherche.
J'avais testé sur la plaque de la Rx8, mais ce n'est pas le point le plus blanc de la photo, du coup, ca corrigeait tout avec excès.
C'est normal.
En plus tu as effacé les plaques. Ce n'est donc pas forcément l'endroit le plus naturel pour se baser.
Mais visiblement tu l'as bien fait en prenant la couleurs de la plaque avec la pipette puisqu'en cliquant cette zone, j'ai obtenu rapidement la correction désirée.
Libre à toi bien sur de peaufiner ensuite les réglages..
Ah yes, merci des conseils, je ne connaissais pas cette technique de retouches, et ca semble vraiment efficace.
Pour le coté jaune, c'est effectivement un choix, j'ai voulu redonné un peu de "chaleur" par rapport aux photos initiales.
En ce qui concerne le cachage de plaques, j'utilises effectivement la pipette pour peindre dans la meme teinte que d'origine.
J'ai aussi regarder mon appareil, et en ISO je suis réglé à fond ... du coup faut que je retravaille aussi un peu de se coté.
Cool si ça te sert Wink
