Salut à tous, j'aurais voulu savoir si quelqu'un connai la marque de collecteur PLM ? Si certains on déja testé ? Ce que vaut cette marque ?
Voilà le collecteur en vu:
http://www.akr-performance.fr/systmes-dc...-inox-5961
Tout commentaire est bienvenu, dites moi ce que vous en pensez.
Pour serie B, il copie les collecteur Toda et apparement, c'est de bonne facture
Okay merci bien je vais continuer mes recherches.
Pourquoi pour serie B ?
Bah c'est un exemple que j'ai. Ton lien, visiblement, c'est une copie du bisimoto pour Serie D ^^.
Ah d'accord je croyais que tu me disais que ça n'était pas pour série D mais pour série B, désolé
Sinon personne n'a essayer et peut me donner son ressentit ?
Dans tout les cas tu devras modifier pour monter sur un d16a9! Rien de grave...
Celui si est prevu pour serie "D" mais D16a9 est specifique et meme si il est signaler comme prevu pour crx 1.6 dohc....
Renseigne toi tout les collecteurs serie D ne sont monte pas bolt on sur d16a9 sauf 5 marques (pieces assez rares...)
Sur le forum on roule tous avec du serie d sur nos d16a9 mais on effectue des modifs...
Apres c est une tres joli piece et ne saurait te dire si sa forme et bon sachant qu il n y a pas de vtec, etc...Jamais essayer. Le meilleurs que j ai trouver c est un iresa
Tiens je t ai trouver un lien sympa en attendant des retour du plm
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D16A...9+%2Biresa
j'ai monter le meme sur le crx d'un pote tres bon collecteur pour qu'il rentre tu dois taper un peux dans la traverse refaire la pipe normalement livré avec car sa tombe bas trop bas profite en pour la modifier et passer du tube 50 60 a 60 tous le long avec le decata qui va bien histoire d'etre homogene sur la ligne pour infos avec le ptit set up de mon pote sur son ed9 il passer devant un ee9 avec cams de c6 et reprog jusken fond de 4 bon son d16 avais la mort aussi sinon au niveau de la culasse il s'ajuste bien si t minutieu tu sort la dremel tu rabote leger et voila sinon osef ta le meme sur ebay pour 250€ douane comprise voila voila
Pas mal ce post
jimmy07 j'ai fais les 14 page et au final le seul qui ressort c'est le Iresa, plusieur heures pour arriver au même résultat que toi
apautre ça a donc l'air pas trop mal, 60 c'est beaucoup trop gros pour la ligne
Ce collecteur est en sortie 60 ?
Sinon vous ne connaissez pas un post qui parle de faire un collecteur maison ?
60 c juste ce qu'il faut si tu veux sortir des watt avec une ligne adequat derriere nous on la modifier en 60 tous du long sinon sa passe de 60 a 50 fin voila apres les autre collecteur speciale ed ou machin ya rien de perf apres nous on avais fais le test sur perf expert a prendre avec des pincette mais sa nous donné 154 cv et 163 nm donc voila le 60 je le dis et le repet c trop gros que dans vos tete
Ouais je c'est pas le moteur a besoin de contre pression alors si c'est trop libre c'est pas top... Dis aurais tu les infos crx ed9 pour perfexpert stp, car j'essayé mais les tr/mn ne correspondent pas.
