Version complète : [EG6] Problème éléctrique
Holà !
Suite au démontage de mon tableau de bord j'ai du bien évidement le remonter Sac
Chose que j'ai faite sauf que j'ai 2/3 soucis :
- Le compteur s’éclaire quand je met les feux, quand je suis en feux de route le voyant bleu est la et le voyant batterie est présent aussi quand je mets le contact, jusque la pas de soucis sauf que rien d'autre ne fonctionne, ni la vitesse ni les T/m
- Les clignotants et les feux de détresse ne fonctionne plus non plus.
- L’horloge numérique est complètement éteinte.
Tout est branché derrière chaque élément, et j'ai contoler les fusibles qui me paraissent cohérent avec les soucis que j'ai, seul le (10A) Hazard feux de détresse était HS je l'ai donc remplacé mais aucun changement.
Si vous avez des idées je suis preneur merci Smile
Bon, remplacement du fusible 10A (feux de recule) et tout fonctionne a nouveau sauf les warning (les clignions fonctionnent)
le fusible 10A de la baie moteur est Ok.
