18-11-2013, 22:30:39
salut,
je vais faire un minime sur mon D16y7 (EJ6 de 97 phase 1 OBD2A) , faute de pas avoir trouver de culasse de D16Y8, je vais faire ça avec une culasse de D16z6 qui se trouve beaucoup plus facilement..
j'ai plusieurs questions concernant ce minime, j'ai déjà effectuer plusieurs recherche sur divers forum mais rien de bien concluant,
concernant le RV, je sais qu'avec une culasse Y8 sur un Y7 on gagne un peu de rv mais un Z6 sur Y7 combien cela va t'il donner et comment le calculer ?
ensuite si j'ai bien suivit pour ce minime il va me faloir :
culasse de Z6
joint de culasse serie D
goujon de culasse
un P28 (pour reprog) obd1 avec harness vers OBD2A
une courroie de distri avec galet tendeur et pompe a eau
une poulie réglable ou une de Y8 pour rattraper les +/- 5° d'écart au calage de la distri entre un Z6 et un Y8
remplacer mon collecteur d’admission par un de Z6 en mettant des injecteur en 240cc OBD2 pour remplacer mes injecteur en 190cc du Y7
si quelqu'un voit un truc qui manque ou qui le choque dans ce que j'ai écrit qu'il me le dise j'ai besoin d'infos pour me lancer dans un minime
culasse de Z6
goujon de culasse
