bonjour a tous, je prepare un moteur et il me faut des gros injecteurs. j'ai trouvé des injecteurs de supra en 550cc et j'aurais voulu connaitre leur impedance.
donc si qqn peut m'aider se serait sympa.
Les injecteurs de Supra sont des haute impédance. Tu prépares quel moteur et pour quelle spécification?
je prepare un 2.2l, 12s, T04 pour une utilisation route
Turbo Garrett T04 ou Mitsubishi TD04? C'est un moteur Toyota?
J'ai des faible impédance de 800 cc/min si tu veux (on met ça sur 4G63, c'est du top feed).
c'est une renault mais je pioche chez les japonais, ils ont ce qu'il faut eux.
le turbo est un garrett T04B
800 cc, c'est pas trop ? c'est a 43psi ?
Ca risque de faire un peu gros en effet, enfin, ça dépend quel T04B tu utilises, pour quelle puissance (il y a plusieurs tailles / spécifications de T04B). Pour 350 cv, ce sera un poil gros, pour 450 c'est ce qu'il faut. Après, si tu travailles sur des cycles un peu plus raisonnables du style 65 - 70 % de temps d'ouverture, les 800 cc/min iront bien quand même. Ca va dépendre de la gestion aussi. Tu vas mettre quel boîtier électronique?
800 cc/min à 3 bars oui
(j'ai des 1000 cc/min aussi
pour le boitier je sais pas encore, quel est le prix des injecteurs ?
voila les spec du tbo : .60 A/R compressor housing with a 3 inch inlet and a 2 inch outlet. It carries a 54 mm compressor wheel. The exhaust housing carries the large TO4B turbine wheel for fast spool up and has an A/R of 1.15.
D'après ce que j'ai pu voir, ce serait un des gros T04B. Au niveau flux, j'ai trouvé le tableau ci-après:
Ca devrait aller, mais attends-toi à du lag avec ce genre de turbo, surtout avec une turbine comme ça.
Pour le prix des injecteurs, je t'envoye un message privé, je n'ai pas le droit de donner de tarif sur le forum d'après ce que j'ai lu dans les règles.
Au lieu de se prendre la tête avec la taille des injecteurs mets plutôt ce qu'il faut en sondes pour savoir si tu es riche ou pauvre.
J'ai 6 injecteurs de supra a vendre normalement. (M'en demande pas 4 car je ne saurai pas quoi faire des 2 autres lol)
Je regarde ca rapidement et te réponds
ne t'inquiettes pas pour les sondes.....
toi je pari que tu prepare une 21 turbo,
si c'est le cas tu peux mettre des injecterus de 505 il sont plus gros
sinon tu va là -->
http://www.politecnic.com ils ont tous et font tout
tu confondrais pas avec la 505 gti et la turbo ???
ceux d'orgine font 550cc d'origine il me semble en tout cas ils sont suffisant pour atteindre les 250ch mini sur cette voiture...
et si toutefois tu as une 21 turbo c'est ceux là que l'on prend pour les remplacé en premier lieux et le calculateur de la gendarmerie...
c'est quoi ta voiture ?
les injecteurs de 505 turbo font 337cc a 43.5 psi. ceux de 21 font 284cc a 44 psi. données du catalogue bosch
et j'ai deja 250cv.
ok
va chez politecnic y sont sympa et le mec a l'air de s'y connaitre, je m'etais renseigné pour préparer ma 505 en tout cas il étais incollable
du moins pour moi
je prefere chercher a l'etranger, c'est moins cher.
tu les as trouvé a combiens les injecteurs en 550cc ?
vite achète lol!! $119 pièce pas chère
j'ai peut etre trouvé encore moins cher :!:
Ok je les vend
330 euros les 6 .
Injecteurs 550cc de SUpra Bi-turbo
Vendu avec rampe et connectiques
0666142426
faut arretez les mec 119$ c'est vrais que c'est pas cher mais vous oubliez souvent le frasi de port et les taxes aussi
les frais de port c'est 45$ en ups et pour les taxes le vendeur te marque une valeur de 100 euros et basta.
