16-11-2013, 22:39:02
Aprés avoir remonter mon crx vtec, suite à une immobilisation de 2 ans. Il s'avère que la voiture ne demare pas.
Donc aujourd'hui j'ai vérifier, l'allumage est alimenté mais pas d'etincelle. J'ai changer le chapeau de l'allumeur avec un kit msd bobine externe et le rotor aussi. Mais tjr rien.
L'allumeur était neuf avant l'arrê, le main relay est neuf, les fusibles semble ok, les bougie sont neuves, les fils aussi.
Est il possible que le calculo soit hs mais quil ne le diagnostic pas? J'ai regarder le calculo il me sort qu'un flash rapide donc code 1 => sonde lamdba. normal puisqu'il en manque une. Mais le code est ponctuel, il ne se répète pas. C'est normal?
Si qqun peu m'aider et si la persone est en idf c'est encore mieu.
