16-11-2013, 10:53:17
voici ma Nissan 200sx rs13 swappé rb25det
voici la description
moteur et boite de Nissan skyline r33 gtst
la voiture a environ 165000 et le moteur boite 65000km
entretien récent moins de 500km :
- huile igol F1 10w60
- filtre a huile et filtre essence
- kit distribution
- pompe a eau
- embrayage stage 2
- plaquette avant
- huile de boite kennol 75w90
- collecteur d'admission style greddy
- bougies
la voiture est équipée de frein av et ar de gtr r32
jante kosei racer en 17 pneu en parfait état
mano prosport pression huile temp huile pression turbo
turbo timer apexi
boost controler blitz
admission apexy
2 ventillo spal plus le visco d'origine
arbre de transmission en alu
compteur fonctionnel
amortisseur koni avec ressort court
pompe walbro
- kit distribution
- pompe a eau
- embrayage stage 2
- plaquette avant
- bougies
turbo timer apexi
admission apexy
pompe walbro
