Bonsoir,
Aujourd'hui en démontant et remontant ma ligne pour le controle technique.
J'ai regardé sous le bloc et mon carte est humide. Ca semblait graisseux mais ça coule pas. J'ai jamais eu de trace d'huile ou autre sous la voiture en quittance ma place. Or une tache d'huile sur de la pierre ou beton ça se voit.
Possible que le joint entre le bas moteur et carter soit mort ?
Oui c'est fort possible. Un petit suintement lorsque ton moteur est chaud mais l'huile sèche surement en suivant.
Regarde un peu autre part mais c'est surement ton joint
Sa peux être aussi les vis de 10 qui ce désert sa m'arrive souvent de devoir les réserve sur l'accord de ma femme et sur mes ex civic a chaque vidange un petit coup de clf ...
Il à l'air quand même bien sale en dessous, nettoie correctement et regarde à nouveau dans qq jours d'où ca vient.
ça peut aussi être le joint SPI de boite coté gauche, entre la rallonge du cardan gauche et la boite si tu veux.
Vu la localisation de la partie souillée d'huile il y a de bonnes chances que ce soit ça
J'avais le meme soucis, aucun fuite d'huile au sol, mais un suitement au carter. Il s'est avéré qu'il n'était pas du tout serré (toutes les vis venaient sans forcées) ... du coup, on l'a démonté quand meme, vérifier le joint qui était bon et OEM Honda, on a juste rajouter de la pate d'étanchéité professionnelle en remontant le tout, et depuis RAS !
Sur le D16 que j'ai récupéré certaines vis de carter se dévissaient à la main :o Donc petit coup de clef ou changement de joint ça fera pas de mal
y a quelques temps j'ai changer le joint de carter sur une EJ9, en fait c'était les vis du carter qui étaient pas pas serrées.
sinon sur l'EK3, j'ai changer le joint de carter deux fois, la deuxième fois joint + pate comme indiqué dans le workshop, ça suinte encore
je pense aux joint spy, ou alors le carter a peut être vriller et se plaque mal, avec une huile trop fluide ...
ne pas oublier de serrer les vis dans l'ordre indiqué dans le workshop
Avant toute panique, nettoie bien tout ca, ca ressemble fort à un résidu d'huile lors du remplacement du filtre, vidange recente? en regardant bien cela a l'air bien plus gras coté boite ...
je connais pas mal de honda, sur lequel les suintements de carter son monnaie courante ^^
controle tes serrages, nettoie un coup pour voir si sa transpire de nouveau.... sinon change ton joint de carter. C'est une vingtaine d'euros chez honda (pour d16) ^^
Merci pour vos avis.
Je vais regarder à ça.
