j'ai la question de la mort qui fait ch*** :x
dès que je fais le plein j'ai des retour d'odeur d'essence dans l'habitacle abominable, voire même insupportable, et ça disparaitre après 200 km.
quelqu'un aurait il une idée d'ou cela peut venir?
bah une fuite en haut du reservoir peut etre si ça s"atténue apres.
ben non j'y ai pensé, pas de trace d'essence par terre, pas de fente sur le reservoir, et apparement l'odeur vient de devant.
j'avais eut un problème du même genre avec ma clio1.
Desque je fait le plien çà sent l'essence dans l'habitacle et çà disparait au bout de 150-200km.
Et comme toi je pensais que çà venait de devant.
Et finalement le problème vient du 2e bouchon du reservoir à l'intérieur de la voiture. C'est le gros bouchon, pas celui ou tu met l'essence mais l'autre, il yen a tjs deux.
Bref pour la civic je crois que c'est dans le coffre. Sous l'emplacement de la roue de secours ta un bouchon aussi.
Essaye de regarder si çà vient de la. Si c'est la cas met un coup de silicone autour du bouchon et referme.
Mais j'ai eut un autre soucis avec ma civic. me suis amusé à taper sur l'accelerateur sans démarrer le moteur et lorsque j'ai démarrer çà sentait l'essence et çà venait de devant. peut etre que çà pourrais t'aider :roll:
Vampirres : je vais regarder ce fameux bouchon auquel je n'avais pas pensé, j'ai jamais tapé sur l'accélérateur avant de démarrer donc je ne pense pas que ce soit ça
d'autres personnes m'ont parlé du "cannister" , je ne sais pas ce que c'est, mais apparement ca sert à recycler les vapeur d'essence mais je ne sais pas ou il se trouve.
