Version complète : Jai mon ralenti qui me fait chier!
Salut les gars,
voila, jai mon ralenti qui me fous chiasse!
il est rarement stable... il monte et descends tres souvent il zone entre 500 trs et 1000 trs....
que faire?
un reset de l 'ecu?
ca se fait quand le moteur est chaud je supposes?
Qui a déja eut la blague?
a bientot!
denis
j'ai ce type de problème quand il pleut ...
Le moteur a tendance à chuter de régime.
Sinon, je te conseille vivement de checker tous les tuyaux de dépression et les durits de ton moteur. La fois où j'avais ce genre de réaction du ralenti, à ton point, c'est quand un bestiole avait rongé le tuyau de ma sonde IMAP. Le moteur n'était plus stable dutout et à froid c'était la cata. j'ai acheté un tuyau identique et je l'ai recoupé à la taille exacte de celui d'origine. 3€ => un reset & reload de l'ECU et le tour était joué... plus aucun pb...
Ha oui, ma caisse puait l'essence et fumait..
d'accord avec toi [ED9]Arno
ce sont les durites de depression c très courant chez honda
regarde aussi si ton ECU si tu n'as pas de code panne
c'est peut etre aussi le capteur d'ouverture du papillon de ralenti qui es encrassé (déja vécu Wink )
