Salut à tous,
J'envisage de monter l'admission des coupé Lsi sur ma Hb. Est-ce quelqu'un l'a déjà fait ici?
Sinon j'aimerais savoir la liste exhaustive de TOUTES les pièces nécessaires.
Le montage va-t-il etre compliqué?
Ca vous semble "easy" ou nid-à-problèmes comme modification?
Voilà merci à ceux qui pourront m'aider...
A+
comme il y a 4 injecteurs,il va te falloir l'ecu du coupe ainsi que le faisceau electrique qui alimente les injecteurs,pour bien faire tout le faisceau
mans a écrit :comme il y a 4 injecteurs,il va te falloir l'ecu du coupe ainsi que le faisceau electrique qui alimente les injecteurs,pour bien faire tout le faisceau
Ok oui pour l'ecu c'était prévu.
Par contre qu'entends-tu par "pour bien faire tout le faisceau"?
ca serais bien de pouvoir recuperer le faisceau complet du coupe,car je ne sais pas si il y a d'autres liaisons electriques a part celle des injecteurs,comme capteur de pmh,temp,etc...
Ca dépend faut te renseigner si cette injection c'est du fullgroup (4 injecteurs qui tirent en même temps), ou du séquentiel.
Et avoir le plan des deux faisceaux voir si les pins de l'ECU correspondent aux mêmes fonctions, si t'as une Lambda, si y'a pas des sondes en plus, s'assurer qu'en monopoint tu as un MAP et pas un débimètre, enfin voila à mon avis c'est une modif qui nécessite quelques infos avant.
Bon courage
