Version complète : boite qui siffle... boite seche!!!
Bonjour à tous..
alors voila depuis hier.. j'entends ma boite siffler en 5eme...
je m'inquiéte donc des roulements de boites..
ce midi par conscience ... je regarde sous la voiture, et m'appercoit que je n'ai plus de bouchon de boite...
j'ai en urgence remis 2 litres ( sur les 3.05litres preconisés) sans avoir atteint le maxi du niveau.
ce soir, je vidange entierement et remplit avec les 3.05L dont un flacon de mecacyl.. je vais devoir attendre debut semaine prochaine pour avoir le bouchon et pouvoir rouler
d'aprés vous, avoir déjà eu les sifflements en 5eme... ok c'est pas bon signe... mais est ce que cela impose que le roulement est cuit ou je peux encore éviter l'ouverture de la boite?
Tu ne le sauras qu'en roulant. Si ca continue de siffler c'est qu'elle est cuite.
mais a partir du moment ou un roulement prends du jeu, il peut à tout moment se détruire et détruire la BV?
et si le roulement baigne dans l'huile, peut il siffler mêmme si il est abimé?
oui, un roulement qui prends du jeu fait du bruit.
Bonjour, alors en rentrant j'ai vidangé, il n'y avait vraiment plus d'huile car je n'ai sorti qu'à peine plus de 2 litres ( ceux que j'ai mis en urgence hier midi)
Pas de limaille ni de copaux mais la surface de l'huile légèrement micro pailleté
J'ai remis 3 litres et au roulé à nouveau
Niveau bruit rien a voir, cependant, j'entends encore très légèrement du bruit en 5 eme
Je continue comme ça ?
Un bruit de roulement c'est relativement flagrant.
Si tu te concentre pour entendre un bruit tu l'entendras toujours si ta boite est vieille, il suffit que les pignons de 5 soient un peu usés.
Donc difficile à dire mais si ca ne siffle plus comme avant je te dirais de ne rien faire pour le moment, tu le remarqueras vite si tu as un roulement qui se bouffe.
