Version complète : [k11 1.3l] pb centralisation a distance oem
Bonjour , j'ai fait l'acquisition d'une micra k11 1.3l 3porte de 98 phase 2 . Et mon problème et que j'ai un boitier nissan a mes cle qui serait la centralisation a distance . Mais elle ne fonctionne pas , j'ai changer les piles , j'ai vérifier les fusibles dans l'habitacle mais rien ne marche, pourtant la centralisation marche avec la cle dans la serrure. Quelqu'un peut m'aider a ce problème, que dois-je faire? [Image: 7uzuhu4e.jpg]
Si tu as tout vérifié, j'ai bien peur que tu sois obligé d'aller chez Nissan pour re-paramétrer ta télécommande!
De plus, comme tu viens d'acheter ta voiture, rien ne prouve que cette télécommande est bien celle qui était reliée à la centralisation de ta Micra....Rolleyes
Ou alors elle a eu un accrochage et le capteur a pris un coup et/ou est hs?
Attend d'avoir d'autres avis au cas où un membre aurait une astuce
J'ai etait voir nissan , mais il ne savent pas paramétrer ce genre de telecomande et acheter une nouvelle impossible car sa devient trop vieux lol.
Le capteur que tu dit il se trouve ou?
En fait de capteur, il y en a dans chaque portes et même si l'un est hs, ça n'empêche pas complètement l'ouverture (ça devient juste un peu plus dur/aléatoire mais pas complètement hs)
Je crois que la concession nissan où tu as été c'est "foutu" de toi, tu ne les intéresse pas.
Ma concession est arrivé à me commander une clé (la télécommande j'aurais pu, mais vu le prix j'ai laissé tomber) et à me paramétrer ladite clé sans problème. C'était il y a à peine 1 an....
Je pense qu'il faut juste faire une re-programmation de ta télécommande (1 à 2 heure suivant la compétence et l'envie) et surtout bien essayer toutes les clés/télécommandes quand on te rend la voiture! (m'avait paramétré la clé neuve et effacé l'ancienne, tout est rentré dans l'ordre après coup)
Je pense aussi qu'il mon pris pour un con . En même temps c la région . Si ta pas une sky et que tu habite a cannes alors pour eux tu sert a rien
Après ça t'empêche pas de rouler, donc remet ça à plus tard ou alors essaye dans une autre cc ou petit garage (encore que pour avoir le logiciel adéquat le petite garage c'est pas sûr)
Pourtant la Micra k11 a été achetée neuve dans beaucoup de quartiers bourgeois (à la mode) et d'ailleurs il n'est pas rare d'en trouver peu bornées encore dans ces dits quartiers chics/résidences secondaires huppées (personnes âgées/retraitées)
Mais ça c'était il y a plus de 10 ans!
D'un autre côté Nissan a toujours eu un SAV un peu désastreux... Confused
Oui apres c qu un gadget mais c mieux quand sa marche Wink . Mais bon comme tu dit sa n'empêche pas de rouler
J'ai trouvé pour ton problème, dès que tu peux tu me mp?
J'ai :
- la technique à faire (qui prend 5 minutes)
- la possibilité d'avoir une télécommande qui fonctionne
Wink
Sa m'intéresse
pirrhus0..
Je comprend pas l’intérêt de dire "J'AI LA SOLUTION.. mais je ne le dirai pas en publique.."
Je vais t'expliquer simplement le principe d'un forum :
Forum = Communauté qui partage des choses
Donc pour tous ceux qui veulent avoir la solution, voici comment reprogrammer la télécommande de votre Nissan Micra (pensez bien à changer les piles avant) :
Un maximum de quatre télécommandes sont autorisées à être programmées.
S'assurer que toutes les portes ont été débloqués, soit en utilisant une clé à transpondeur ou une télécommande.
1. Tourner le contacteur d'allumage de la position 0 à ON 6 fois en 10 secondes.
2. Puis tournez le contacteur d'allumage en position OFF. Laisser clé dans le contacteur d'allumage.
3. Après 2 secondes, le système se met en mode de programmation et fera clignoter les feux deux fois.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la télécommande.
5. Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage, appuyez sur le bouton de de verrouillage 3 fois.
6. Relâchez le bouton de déverrouillage.
7. Les feux de détresse clignotent une fois pour indiquer que la programmation a réussi.
8. Répéter la procédure de l'étape 4 à 7 pour au maximum 4 télécommandes.
9. Lorsque vous avez terminé, coupez le contact sur ON, les feux de détresse
clignoteront 2 fois.
10. Retirer la clé et vérifier toutes les télécommandes.
Smectaz,
ce message date d'il y a 5 ans, à l'époque c'était une solution mais qui demandait à être vérifié
Elle n'a pas fonctionné avec toutes les télécommandes (j'ai eu quelques échecs d'où la demande en particulier)
J'ai pensé nécessaire de prendre un temps de réflexion....
Depuis je ne suis plus retourné sur ce forum, laissant la technique non dévoilée mais trouvable en fouillant un peu sur le net
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesima...mmande.jpg
Wink
