Bonsoir a tous je voudrai savoir si quelquun connait les rèférence constructeur de mesure de pression de ma pompe a huile?
ma voiture est une mitsubishi eclipse de 1997 non turbo
merci et bonne soirée
La mesure de la pression est sit en bar soit en psi si tu cherche a savoir combien elle debite prend un mano de pression d'huil sur ma colt gti je suis a 2bar environ au ralentie (1000trs/min) maxi j'ai attein 6,5bar
(05-11-2013, 00:07:37)bob44 a écrit : [ -> ]La mesure de la pression est sit en bar soit en psi si tu cherche a savoir combien elle debite prend un mano de pression d'huil sur ma colt gti je suis a 2bar environ au ralentie (1000trs/min) maxi j'ai attein 6,5bar
tiens ! sur ma GTi j'ai 4 bars au max
tu prends la pression à quel niveau ? plaque sandwich ou haut de culasse ?
Plaque sandwich il y a une tel differance?
(05-11-2013, 13:32:41)bob44 a écrit : [ -> ]Plaque sandwich il y a une tel differance?
Normallement non, puisque la pression est sensée être identique partout.
Peut être une différence de "précision" selon les modèles de manos.
Merci de vos reponse ma mitsubishi eclipse de 97 non turbo elle debite a 2000 tours entre 55 et 60 psi, et je voudrais connaitre les reference constructeur merci
Got je suis en mano zenky
