Ma civic EC9 a maintenant 155 000 Kms et je tiens l'entretien le mieux possible, seulement j'ai tjs l'impression de pas penser à tout.
Est-ce que vous pourriez me conseiller les points à verifier, ou les travaux à faire à ce kilométrage ?
Sachant que je viens de faire un reglage du jeu aux soupapes, changement disques + plaquettes, bientot pneus avant, vidange de boite.
Au niveau du filtre à essence aussi, faut le changer tout les combien ?
Tu peut compter ts les 40000km pour le filtre,pense aussi au faisceau allumage +téte allumeur c'est souvent la cause des mauvais démarrage,a part ca !!!!! voi pas
c'est une super auto avec un moteur qui en veut :P
Ainsi que tou sles fluides DA,liquide de redfroissement ,liquide de frein,boite de vitesse,ensuites depoussierages des freins arrieres,regarder si jeu rotules,regarder si les soufflet de cardan sont bien souple,regarder si etrier ne grippe pas,bien regarder cable de frein a main si pas casser ou rouillé
A propos du liquide de DA, je me demandais a quelle frequence il fallait le remplacer???
salut bolton,comment va?ca ne ce change pas logiquement,tu verifie le niveau quand tu souleves le capot et voila,bon dimanche
IKO a écrit :Tu peut compter ts les 40000km pour le filtre,pense aussi au faisceau allumage +téte allumeur c'est souvent la cause des mauvais démarrage,a part ca !!!!! voi pas
OK merci.
Tete d'allumeur je l'ai fait aussi, donc ca va
Pour le depoussierage des freins arrieres c'est prevu en meme temps que le montage de mes disques OMP
Bon bah je suis à jour apparemment.
En tout cas merci pour vos réponses
crx man vtec power a écrit :Ainsi que tou sles fluides DA,liquide de redfroissement ,liquide de frein,boite de vitesse,ensuites depoussierages des freins arrieres,regarder si jeu rotules,regarder si les soufflet de cardan sont bien souple,regarder si etrier ne grippe pas,bien regarder cable de frein a main si pas casser ou rouillé
Cardan je verifie souvent car c'est la maladie de la EC9.
Sinon pour le cable de frein à main je verifie de temps en temps si il est pas rouillé ou cassé (pas toujours à l'arret d'ailleurs
spa bien ca), et les fluides je verifie souvent aussi. (pour la DA je l'ai pas donc ca simplifie
Jeu rotules c'est quoi exactement ?
