Bounjour a tous le monde.
Enfin aujourd'hui j'ai pu installer un FMIC de cirtoen XM, depuis plusieurs mois je voulais le faire, et tous c'est bien passer. Les resultats sont
, ca change bcp.
Est comme vous pouvez voir dans les fotos, ca fais pas trop mal.
Le seul chose qui m'embete, c'est que j'etais obliger de batterie, l'ancienne etais trop grande.
Enfin voila, le FMic ma couter 35euros,elle est plus grande que le radiateur d'eau
avec tous les tubes en plus, et la batterie ma couter 62 euros.
Thomas
![[Image: FMIC1.jpg]](http://img.photobucket.com/albums/v147/Munds/FMIC1.jpg)
ca va ca a l air de le faire
parcontre je pense qu il est un peu trop gros : t es toujours avec un t25 pression stock?
Oui toujours avec Le T25, Pression 1bar, trop gros pourkoi?? niveau lag?
Si jamais il y a moin de Lag qu'avant, vu la longeur de tubes qu'il y a d'origine, la c'est bcp plus direct.
Faut pas croire, un Fmic ne change quasiment rien de tout au Lagg.
excuse je voulais dire plutot par rapport au pipping...
tu as pu l essayer
je suis a la trecherche de fmic en ce moment
Comment ca le piping, il est trop long tu trouve?
Oui jai pu essayer et ca marche nettement mieux, mais je savias deja, car jai deja poser un fmix de XM plusieurs fois sur des S13.
La pression turbo reste plus longtemps dans les regimes, et plus de couple ca c'est sur.
héhé ca me branche ce truc... je sens que cette anné vai me trouvé un fmic de XM et ca va chier
niveau taille et perf, c'est comme celui du volvo ou saab, mais c'est bcp plus facil a trouver, et bcp moins chere...
je voulais juste etre sur
en tout cas merci , grace a toi le fmic de XM est ajouté a ma liste
de rien, mais ca vaux le coup, sur l'ancinne S13 que javais, ke jai vendu ici d'ailleurs, il tournée avec un T28 avec cette Fmic pendant un momment et ca marché nickel aussi.
munds tu as ke des s13 rouge !!!
Lol, non elle n'est pas rouge mais bordeaux, ca change tout.......
Cava toi sinon?
Quelle belle invention la XM, toutes les pieces sont recyclés dans nos S13 !!!
apres le becquet, le fmic !!!
Merci pour l'astuce MUNDS :top:
tan q'on y met pas les moteur
Bah moi j'y mettrai bien le V6 avec 2 turbos :]
ou le 2.0 ct,il marche plutot bien,a ce qu'il parait!!!
Citation :ou le 2.0 ct,il marche plutot bien,a ce qu'il parait!!!
dans une 205 oui mai dans la xm ! non!
Munds a écrit :Comment ca le piping, il est trop long tu trouve?
Hello Tom
Comment va la s13 ?
100% d'accord avec toi, le FMIC de XM , sur le s13 donne de superbes résultats : avec le T25, on dirai du sur mesure : + de couple et de puissance à haut régime 8)
D'ailleurs, ça me donne envie de remettre ça .....
Avec une new s13
Le FMIC du XM TCT est en effet assez bien calculé, de plus comme le TCT utilise aussi un T25 ....
Par contre l'échangeur d'origine d'une S13 doit vraiment pas être top parce qu'il y a moyen d'avoir beaucoup plus performant que celui du XM (d'un point de vue rendement, c'est à dire en conservant un volume adapté).
kgil a écrit :Munds a écrit :Comment ca le piping, il est trop long tu trouve?
Hello Tom
Comment va la s13 ?
Avec une new s13
Salut Kgil, Ouias la S13 tourne a merveille, merci encore.
Comme tu as dit Le FMIC du XM est fait pour la S13, jai encore fait une longue balade avec cette arem, et ca marche vraiment fort.
Sur cette S13, je ne vais pas remettre un T28, le T25 suffit largement pour ceux que j'en fais, et en plus il y a bcp moins de lagggg.
Jai nettoyer le tout un peu voila une petite foto avec le fmic installer et fini....
Au faite, pour tous ceux qui ont un peu de mal a passre des vitesses a froid, fait un vidange de la boite de vitesse, ca change completement tout.....
![[Image: DSC00070.jpg]](http://img.photobucket.com/albums/v147/Munds/DSC00070.jpg)
ouaip et avec du Mecacyl la vidange est c'est encore mieux
jolies tes tresses, elles viennent d'où ?
je veux pas foutre la merde,mais ton IC et ton radia',ils tiennent grace a l'operation du saint esprit sur le dessus???
t'as pas peur qu'ils se barrent avec les trous et les bosses!!
sinon,ca m'etonne que ca donne de tels resultats,je pense que si on chope 2 IC d'origine,et que tu les fais souder par un gars qui s'y connait un peu,il doit donner carrement mieux....sinon,tres bonne affaire que cet IC de XM,pas cher,et facile a trouver...
boyou2 a écrit :je veux pas foutre la merde,mais ton IC et ton radia',ils tiennent grace a l'operation du saint esprit sur le dessus???
Salut, effectivement je dois fabriquer des pattes, mais deja comme ca, ca ne bouge pas de tout...
Des personnes on deja esayer de mettre deux IC d'origines ensemble sur SXOC, mais c'est pas top, bcp de boulot pour pas grand chose, c'est mieux de mettre carrement un fmic soit d'une autre voiture, ou un comme celui d'apex.
Tom
munds s'est repris une s13!!!!!!!!!!!!! rouge en plus!!!!!!!!
j'ai raté pleins d'episodes ici lol
en tout cas bonne continuation
jojovti a écrit :munds s'est repris une s13!!!!!!!!!!!!! rouge en plus!!!!!!!!
Salut Jojovti, cava?
Et oui, ca ma manquer...lol
:P
Munds a écrit :jojovti a écrit :munds s'est repris une s13!!!!!!!!!!!!! rouge en plus!!!!!!!!
:P
ba ouai on fait aller............
meffies toi..........si tu la vends je serais bien capable de te l'acheter!!!!!!
pr la garder ce coup ci....
Maxthekiller a écrit :héhé ca me branche ce truc... je sens que cette anné vai me trouvé un fmic de XM et ca va chier
j'en ai un en stock...
picozinc, merci de l'info je vai voir ca
Pour la distrib, j'ai tout pris chez Oscaro (y compris les trois autres courroies tant que j'y étais
) et j'en ai eu pour environ 150 euros avec la pompe à eau.
La mienne était nickel après démontage, mais tant pis c'est fait
