je vien de mettre un mano de pression sur mon s14
il est branche sur le tuyau de la bov et en plaine charge il y a que 0.5 bar
c normal ?
merci ;-)
0.5 sur les 2 premier rapport, et 0.7 sur les autres...
Alors ton solenoide est dans les choux...
VI, ben je vais voir ca bientot. Bon, je suis pas sur que l'ecu soit au top pour ca, et puis les injecteur de 370 sont un peu light... Ca a été corrgié sur la S15, qui a un plus gros IC et des injecteur de 480.
0.7b d'origine avec le mano branché sur le FPR.
A 0.95b avec le reste stock, c'est très light.
Après vérif, les bougies étaient légèremement blanche (lean inside)
+0.5b de pression d'essence, j'vais voir ce que ça donne.
En fait, avec le mano branché sur la commande de la Dump (donc dans le repartiteur d'admission), j'avais 0.5 sur 1 et 2, 0.7 ensuite. Quand je debranchait le solenoide de la WG, j'avais 0.5 tout le temps.
