mickyx a écrit :franckcrx a écrit :il faut savoir que le S200 ne s'applique pas pour les OBD0. il faut être au minimum en OBD1. il faut utiliser les jumper wires.
Question DJSpark SVP : le Hondata S200 peut etre lu sur PC. Il parle de mano air fuel ratio. Il est pas intégré au S200 ?
ben je viens d'erriver je suis un peu perdu et j'arrive pas à trouver une endroit ou on parle de calculateur de civic
Oulàlà !!!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=40944
Tu vas te faire châtier
Sinon pour les différences :
http://www.hondata.com/sproducts.html
merci j'ai un calculateur défectueux de honda civic 4 eh9 vtec de 1993 défectueux et j'aurais aimé avoir des renseignements
Salut, déterrage magique
J'ai bien lu les pages du posts et 1 ans après je comprend déjà beaucoup plus de truc
je possède un P28 S300 +SM AFR+DM 5
J'ai compris que niveau essence sa se règle sur le log du S300 et vérification à l'AFR.
Mais c'est au niveau du réglage des tables d'allumage que je bug un peu. Sur quoi ce base ton (Vu que c'est pas avec l'afr
) pour savoir si l'allumage est bon ?
Merci à ceux qui tenterons de me répondre
Sportivement
Warren
