25-10-2013, 15:30:08
J'ai depuis quelque temps un problème de ralenti persistant donc je ne parviens toujours pas à trouver la cause.
Voici les symptômes en vidéo:
Ce problème est apparu suite à un nettoyage du boîtier papillon (sans démontage).
Pas de code erreur ECU même après plusieurs reset. Le problème est le même avec ou sans boîte à air. Pas de différence à froid ou à chaud. J'ai démonté le boîtier papillon, tout nettoyé et vérifié, remonté avec un nouveau joint... pas de changement.
Et surtout le truc qui me rend le plus perplexe: mon IACV est déconnecté du faisceau (il n'y a même pas de fiche !), du circuit de refroidissement, et condamné par une plaque en fer... Bon, ça marchait parfaitement bien jusqu'à ce que je nettoie, donc je présume que c'est "normal"... cependant l'entrée de l'IACV sur le papillon aspire de l'air moteur tournant...
J'ai testé une bonne partie du FAQ sur les ralentis instables, et je vois toujours pas ce qui déconne.
Help !
Help !
