Version complète : [CRX ed9] Fuite d'eau que démonter ?
Bonjour à tous,
Suite à une fuite par le vérin de Hayon côté droit de ma CRX je me suis pas mal documenté sur le forum, mais je n'ai pas trouvé toutes les réponses que je voulais.
J'ai démonté mon toit ouvrant ainsi qu'une partie de l'intérieur pour trouver l'origine de la fuite
Voici la fuite
[Image: mini_131020055852823220.jpg]
le trou de par ou ça sort
[Image: mini_131020055934525298.jpg]
[Image: mini_131020060007440869.jpg]
Je pense personnellement que ça vient du tuyau d'évacuation qui est mal raccordé au toit ouvrant, parce qu'il n'a pas l'air bouché
Comment je fais pour accéder à ce branchement, je dois démonter le mécanisme entier de toit ouvrant ou alors je peux y accéder en démontant de le ciel de toit par l'intérieur ?
En tout cas le toit ouvrant a besoin d'être changé ...
[Image: 131020060012706558.jpg]
MERCI !
Regarde si le "mastic" au niveau des charnières de coffre (au bout des baguettes de toit) n'est pas micro fissuré, souvent ça vient de là Wink
Merci pour ta réponse, mais ça n'a vraiment pas l'air d'être ça je viens de vérifier ! j'ai fait couler de l'eau une fois le toit ouvrant démonté et la ça fuyait sévère !
j'ai exactement le même soucis au même endroit
voila ce que j'ai déjà fait sans résultat malheureusement :
- déboucher les tuyaux d'évacuations
- rejointer au niveau des charnières de coffre
- étanchéifier la jonction tuyau d'évacuation / toit ouvrant
si tu arrive à trouver la solution je suis preneur car j'en ai marre d'avoir une piscine à la place de l'assise arrière ...
pour l'assise arrière c'est le gicleur de lave glace arrière qui est souvent en cause Wink
non ça coule exactement du même endroit et des deux coté (les plastiques qui entourent les vérins de coffre)
Je vais tenter tout ça, pour étanchéifier la jonction toit ouvrant/tuyaux d'évacuation tu dois démonter tout le ciel de toit et passer par en dessous ou le mécanisme de toit ouvrant et passer par en dessus ? je sais pas comment c'est fichu ^^
Merci Boule2cv !
tu démontes le ciel de toit ....
ta fuite vient du gicleur arrière, pour être plus précis du joint to^le gicleur Wink
j'avais exactement le même souci que toi !
et l'a prochaine fois évite de faire des doublons de poste il a un topics sur tout les fuite sur les rex de la 4G
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...RE-sur-crx
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...bruits-eau
La fuite viens pas du gicleur j'ai essayé et déversé des litres... elle vient du toit ouvrant. Et j'ai pas trouvé toutes les infos que je voulais dans les deux posts que tu me montres. Mais merci quand même pour ta participation.
