Salut
J'ai un problème qui me tracasse bien, au niveau des pieds du passager, ma moquette est très fortement mouillée et au niveau des pieds du siège juste derrière la même chose mais juste humide. j'ai regarder sous la caisse il n'y a pas l'air d'avoir de rouille mais j'ai trouver un trou, je sais pas si ça peut venir de cela.
j'ai entendu une fois aussi que ça pouvait venir d'un tuyaux qui était percé genre évacuation du toit ouvrant.
vous avez des idées ? c'est urgent je voudrais pas pourrir le châssis par la rouille (il y a pas l'air qu'il soit rouillé) merci
J'ai une EG et des taches sur ma moquette, et sans rouille dessous...
Post pour suivre !
Je viens de regarder il y a 2/3 gouttes dans le système une fois le toit ouvert et 2 petits trous dans le joint.
Sinon autant de flotte du coté passager que conducteur ...
Tu as mis ton doigt dans le trou pour voir ou ça allait ?
Quel trou ? le joint ou le conduit sur le coté du cache plastique essuie-glaces ? ?
Celui de la baie de pare-brise j'aurais tendance à dire que c'est pour la ventilation (d'ou les feuilles quand on la lance à fond). (?)
Non je parlais de ton trou du plancher...
Oui, il y a rien juste du vide dans le trou sous la caisse
Quand j'ai démonte l'EG4, j'avais la moquette et l'isolant trempé coté conducteur.
Et ça venait bien du toit ouvrant, les évacuations qui viennent sous le tableau de bord. Plus précisément, j'avais le tuyaux de débranché coté conducteur.
En photo tu verras peut-être mieux les emplacements :
Pour le trou rond qu'on voit sous le châssis, il y est d'origine des deux cotés je crois, j'ai aussi des photos du châssis sur le coté si tu veux voir comment c'est foutu ! ^^
Ah oui d'accord je vois donc je dois tout démonter le tableau de bord ? ou c'est accessible assez facilement ?
Au faite,c'est bon alors c'est pas les évacuations au niveau du plastique ou il y a les essuie-glaces ? je peux tout remonter ?
Je pense pas que ça vienne de la baie de pare-brise, mais je suis pas certain.
Attends peut-être de vérifier les évacuations du toit ouvrant pour être sûr !
Pour ceux là, tu n'es pas obligé de démonter le tableau de bord je pense, je l'avais fait parce que je refais à neuf mon EG.
Là c'est surtout pour que tu vois bien où ça se trouve ! ^^
Si tu peux vérifie à "taton", sinon tu seras peut-être obliger de décaler la boite à fusible coté conducteur, et le calculo coté passager pour bien voir.
J'ai du démonter ça en Mars, je me rappel plus exactement comment c'était foutu, je vais replonger dans mes photos pour voir ça !
Merci beaucoup
je vais jeter un œil de suite !
Aie, à mon avis ça va pas être simple à aller voir quand tout est monter
Voilà ce qu'il y a devant (sans parler du tableau de bord) :
Du coté conducteur ça à l'air un peu plus simple, mais pas une partie de plaisir non plus
ça doit se trouver dans ces eaux-là :
Sinon j'ai retrouvé une photo plus parlante du tuyaux qui se vidait dans l'habitacle :
Je vois pas de tuyaux :S (edit : je retourne avec tes photos)
Sinon c'est cette partie complète qui est mouillée, ce qui est bizarre c'est que autour c'est sec, si ça coule du coté gauche (carrosserie) comme sur ta photo pour le coté conducteur, ça devrait aussi être mouillé tout le long et pas que en bas.
Ah effectivement c'était pas mouillé de la même façon chez moi !
C'était plus sur le coté et derrière les pédales ...
Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup t'aider du coup !
Par contre ça à l'air encore plus humide près de ta tirette pour le coffre.
Les joints de tes portes sont bons ?
Oui les joints de portes c'est ok.
Voilà une photo du plancher sous la moquette ...
Il y en a beaucoup plus du coté passager que conducteur
Par contre c'est imbibé d'eau sous la sorte de bâche en caoutchouc comme sur la photo avec la flèche
Du coté passager, tu as à peu près ce que j'avais du coté conducteur, l'isolant noir était imbibé d'eau à cause de l'évacuation du toit ouvrant qui coulait en partie dessus.
Et ça me donnait un rendu similaire, un peu moins violent, mais la voiture était au hangar depuis quelques semaines et le toit ouvrant avait pas été ouvert depuis 3 mois ! ^^
Peut-être que tu as le tuyaux bouché, ou débranché comme moi, mais de l'autre coté ?
Sinon je vois pas d'où ça peut venir ?
Il faut que je retourne voir la Civic pour vérifier ou l'eau pourrait arriver !
Normalement je la vois demain !
D'accord merci, j’essaierai de démonter le calculateur pour y voir plus clair plus tard par ce que la il pleut.
le moteur chauffe pas ?
le niveau du liquide de refroidissement ne baisse pas ?
pas d'odeur suspecte dans l'habitacle ?
j'avais eu le même souci après avoir changer les durites de refroidissement sur EK, par le manque d'accessibilité j'avais peu déformé les tuyau du radiateur de chauffage...
Le LDR passait entre la durite et le tuyau, puis longeait ce dernier jusqu'à couler dans l'habitacle, éxactement à ce niveau là.
ça a pas d'odeur spéciale et le moteur chauffe pas plus que ça ,un peu en dessous de 90°
ce qui est sur c'est que c'est pas au niveau des évacuation derrière le plastique (essuie-glace), je viens de vider un sceau d'eau sur le par-brise et ça coule comme il faut.
tu as la clim ?
le tuyau par laquelle celle-ci fait pipi passe justement a cet endroit il me semble, s'il est déboité, il pisse sur le tapis passager.
J'ai la clim mais elle fonctionne pas. ça pisse aussi coté conducteur mais beaucoup moins.
regarde du coté du radiateur de chauffage
sinon, l'étanchéité du parebrise éventuellement...
enlève les siège et la moquette, tu te met à l'intérieur porte fermée, et demande à quelqu'un de mettre un bon coup de karcher, si y a une grosse infiltration tu devrait le voir en live
Je vais démonter les sièges et la moquette pour déjà éviter que ça rouille en faisant bien sécher, je vais regarder aussi au niveau des tuyaux et du radiateur de chauffage.
Moi aussi j'ai eu de l'eau au niveau des pieds du passager cet été. Je pense que c'était lié à la clim, qui n'évacuait pas bien la condensation. Rien depuis ...
Tu dis qu'elle ne marche pas ta clim, mais est-elle vraiment débranchée ?
Quand j'appuis sur le bouton clim ça s'allume mais ça fonctionne pas et j'ai pas de courroie de clim.
je viens de remplir le bocal de liquide de refroidissement il était vide de chez vide ... je vais rouler avec la moquette levée voir si ça coule et je reviens vers vous ensuite.
Regarde si sa vient pas au niveau de ton tablier qui serait trouée et que sa vienne de la il faut que tu vire ton tableau de bord ainsi que tout les plastique et vérifié tout le tablier
la tablier ? tu peux m'éclairer je vois pas ce que c'est
C'est la partie en tôle qui sépare la baie moteur, de ton habitacle, sous le pare-brise.
Si ton niveau de liquide de refroidissement à baissé, ça conforterait l'idée Gineto je crois, tu perds peut-être du liquide au niveau du chauffage !
Essaye les différents tests qu'on a pu te proposé, avec ta moquette enlevée, tu verras mieux par la suite je pense !
Bon courage pour ta recherche !
