Version complète : [EP3] problème pompe a essence
bonjour a tous, après avoir remonter le bas moteur de ma CTR, n'ayant pas tourner depuis 3mois. je donne un coup de clé et elle démarre sans problème.Elle a tourné pendant 30sec pour finalement s'éteindre, après vérification je me suis rendu compte que la pompe a essence ne s'enclenchait pas quand je tourne le contact. j'aimerai savoir si quelqu'un sais ou se trouve le fusible ou relais lié a la pompe a essence, merci d'avance.
finalement il n'y a aucun rapport avec le relais, quand je branche la batterie et que je met le contact la pompe s'enclenche, je démarre le moteur reste allumé pendant 30 sec et ça s'éteint. Puis plus jamais d'amorçage de pompe a essence. quelqu'un aurait une idée merci?
