Version complète : [EC9] Carbus boite auto ?
Salut à tous !
J'ai remarquer que les carbus d'EC942 (boite auto) étaient différents de ceux d'EC932
[Image: sans_t11.jpg]
Ils ont quelques conneries en plus ...
A quoi ces conneries servent-elles ?
Cela poserait t'il problème pour poser ces carbs sur une EC9 boite manuelle ?
Wink
DAM5908
La soupape a droite me faire rappeler au carbu de l'EG3
Le solénoïde de clim est branché sur cette soupape
Bonjour, mon ec9 bva n'a pas de clim. J'ai en principe trouve 2 doubles corps sur une ec9 pour pièce mais qui est en boite manuelle. Est ce qu'au niveau click down ça va me poser soucis ???
Merci.
Non ça ne pose aucun soucis !
Des dual carb de boite auto peuvent être monter sur boite manuel et inversement ! Après il y aura plus ou moins de dépression a boucher ( avec des petit bouchon fait pour comme il y en a déjà sur les Ec sans clim etc )
Pour le kick down, ça ne pose pas de soucis puisque si je ne dit pas de connerie il n'est pas du tout gerer par une dépression, simplement un autre câble qui viens se prendre presque au même niveau que le câble d'accel ! ( Je viens d'acheter une moteur/boite complet d'ec en boite auto et apparemment ça serait comme ça de ce que j'ai vu !)
Ps : En tout cas aucun soucis pour monter les carbu sur autre chose ( j'ai 2 Eg en dual carb, et sur l'une d'elle les carbu vienne d'une boite auto )
Ok, sinon un double corps va t'il me faire gagner en puissance par rapport au simple corps d'origine de EC9 ?
