15-10-2013, 21:47:25
Salut salut, j'ai besoin d'avis d'expert en B18 et collecteurs d'échappement !
Alors voilà je suis emmerder pour monter un collecteur 4-2-1 tri-y Blox sur ITR B18C6 donc... le collecteur était anciennement monté sur une EG4 swapé B18C4.
Une petite question déjà, le bloc/culasse B18C4 et B18C6 ont il la même hauteur ? pas de différence a niveau du carter ou dans cette zone..?
Car moi j'arrive même pas à l’emboîter au niveau des goujons quelques trous ne tombent pas parfaitement en face on dirait, second problème un des 4 tubes touche en bas du bloc
et pour la partie 2/1 idem sa touche impossible de bien le placer.
Je capte rien c'est un collecteur pour B18 qui était monter sur B18 et moi y'a rien qui va...
J'ai 2 hypothèses mais besoin de vous pour m'éclairer, soit il y a une différence entre le B18C4 et B18C6 au niveau hauteur, ou carter ou plus précisément à côté du carter sur une partie du bloc car moi c'est là que les tubes touche... soit le collecteur est faussé du à des chocs, soit j'en sais rien....
![[Image: 1375017_10151926613122430_1498441303_n.jpg]](https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1375017_10151926613122430_1498441303_n.jpg)
