Quelqu'un aurait des infos sur ca ?
255 voir 265, ca commence a etre bon là
8.5 =215.9mm
donc maxi je dirai 225
255 pour des jantes de 8 au min a 10 au max.
le 255, c'est le max qu'on peut mettre sur des jantes de 8
GT4 addicted, j esai de donner un conseil
doit y avoir une marge
255 chez yokohama avs sport
ca ferait du 255/40 zr 17 conseillé pour largeur jante 8.5-10
ou 245/45 zr17 conseillé pour largeur jante 7.5-9
sur la 200sx, c'est du 6.5" de large avec une monte en 205/55 d'origine (et certain montent du 225/50), donc avec du 8.5" tu dois pouvoir monter du 265 au maximum.
Ok merci
Jai actuellement du 235 mais jai deux pneus a changer donc a l'arriere je mettrais du 255.
j'avais juste!
