13-10-2013, 15:41:26
Bon, les gars, je suis dans la mouise...
En effet, j'ai pu vidanger mon différentiel, à l'aise, en revanche, pour la boite, ce fût un autre problème.
Le bouchon de remplissage n'est pas un carré femmelle, mais mâle en 17 et... Grippé à mort.
Au début, j'y suis allé normal, avec une clé de 17... Puis avec une douille et un cliquet (que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place par manque d'espace). Puis, celui-ci ne bougeant pas d'un poile, du dégrippant et une clé à griffe ( )... Tjrs sans succès, à part sa déformation...
Quelqu'un aurait-il une technique particulière? Je c'est aussi que le liquide de frein est extrêmement corrosif, à tester...
Si quelqu'un a un conseil quelconque, je suis preneur!
Par avance, merci.
Par avance, merci.
