Version complète : Démarrage moteur 4a-fe (96)
Moteur 4a-fe, injection, 1996.
Bonjour il arrive que ma voiture prenne un peu + de temps à démarrer , (3 secondes environ) souvent apres 3 ou 4 heures d'immobilisation.
Le matin , pas de problemes c'est nickel ...
bougies neuves et bien entretenue, 85000 kms
Est ce que ca peut être une sonde de température? Celle qui va dans le filtre à air est elle importante?
Oui sonde t° d'air mais pas ca pour ton prob.
Oui sonde temporisateur départ à froid, il se peut qu'elle soit juste plage entre moteur tiède et moteur froid.
Donc n'enrichi pas à qu'il faudrai un peu.
Merci et ou se trouve t elle cette sonde de départ à froid?
Son remplacement est cher?
