bonjour, j'ai un petit souci.
après avoir changer mon moteur je me retrouve avec une durite non raccordée mais impossible de savoir où elle va.
quelqu'un aurait un lien ou autre pour me montrer où la brancher?
![[Image: 18515502ad23d5730c0ceaac909f0c91950b5560.jpg]](http://img7.uploadhouse.com/fileuploads/18515/18515502ad23d5730c0ceaac909f0c91950b5560.jpg)
Je vois pas très bien mais c'est pas celle qui va au cache culbu ?
on dirai que c'est la durite du reniflard du réservoir d'essence...
regarde simplement ou elle part ce cacher sous le tablier
je mate ça, je vs tiens au courant
(14-10-2013, 20:09:00)Graphpunk a écrit : [ -> ]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...112114.jpg
Tu voit le tuyau qui part de derrière et qui va jusqu'au moteur ?
Ba c'est de celui que je parlais, je sait pas si c'est le même que le tien, mais il va jusqu'au cache culbu, il se branche dessus
sur la mienne il n'y a rien qui vas jusqu'au cache culbu.
j'ai réussi à trouver où elle va après démontage du carbu j'ai vu que le mec à qui j'ai racheter le moteur a démonté une toute petite pièce sur le carbu du coup j'ai démonté la mienne et hop problème résolu. elle va sur la droite du carbu
salut j ai le meme probleme que toi impossible de savoir ou elle va aurais tu une photo d ou elle va stp
salut, demain je démonte mon carbu pour le nettoyer, je te ferai des photos detaillées
voila où elle se branche, sur l'actuateur entouré en noir
merci karmouch mais apres inspection tu avais raison je n est plus cette pieces
quelqu un pourrais til me dire ou trouvez la pochettes de joints pour mon carburateur ???
