Je tente de caler l'allumage de ma swift mais soucis, le point sur la poulie de vilo n'est pas fixe lorsque je dirige la lampe strobo dessus,impossible d'avoir un réglage fixe!
Pouvez vous me donner la marche à suivre pour le réglage d'avance? Merci
Bonne question moi aussi j'ai ce problème depuis des années!!
Réponses suggestions:
-fil de bougie ... non j'ai changé même chose
-Lampe strombos... non = avec d'autres
-Tête de distri... jamais changé!
Donc le réglage est vachement difficile depuis 7 ans déjà! heureusement l'oreille aide
Bienvenu à d'autres suggestions ou résolutions.
Chao
Benswift,
Probablement, vu le grand silence, qu'on a tous le même soucis donc j'en conclu que le moteur SSGTI est trop nerveux voir super excité... pas de solution dans cette configuration?
;-X
premier point a verifier, est ce que le coupleur de controle derriere la bobine[/align] a été shunté?
dans le manuel, la procedure est obligatoire pour avoir la valeur initiale.
J'allait le dire. Sur le s14 c'était pareil, il faut couper la correction Electronique de l'allumage pour avoir la valeur par défaut.
oui il ya un strap a faire jamais eu de soucis sauf une fois avec distri decallée
