Version complète : probleme ma micra petarade
bonsoir a tous,
je viens vers vous car j'ai un souci avec ma micra k11 star cup
alors voila mon probleme quand je demarre ma voiture tout va bien pas de souci particulier mai apres quelque minute de chauffe elle petarade et c'est pire quand je lance mon ventilo autre autre ...
entre temps j'ai remis un joint neuf du debimetre, j'ai verifier mes bougie elle sont un peu noir, j'ai aussi verifier ma tension de l'alternateur moteur allumer et tout a l'air normal.
maintenant je me demande si j'ai pas une fuite d'air au niveau du joint collecteur d'admission ??
pouvez vous m'aider svp
Salut !
Ca pétarade par ou ? Échappement ? je ne comprends pas bien ton problème en fait ....
echappement mai j'ai des raté au ralenti se qui me gene le plus sinon le reste est correct
as tu la voiture qui aurait tendance à caler à chaud ?
si oui regarde les message sur les problème de micra qui cale à chaud.
Ce peut etreles soudures du débimètre
[Image: 1-Gold.jpg]
