Slt les amis comme dit dans le titre j aimerais s avoir si l on peu refaire nous même la garniture rouge de portes sur une ep3 phase1( qui sont noir )comme celle des 30th ou la phase 2 ? :W
Bah si t'as envie, je vois pas ce qui t'en empeche
Sur le papier oui tu démonte tes panneau de porte et tu y applique un tissu rouge et tu remonte a voir si il ne vaudrais pas mieux de mettre de la colle à tissus pou qu'il reste bien plaquer aux endroits ou tu veux l'appliquer
C est facile a démonter le panneau de porte? Un tuto sur le fofo histoire de pas tous casser si sa sort pas =/
Si t'as besoin d'un tuto pour démonté des panneaux de portes, je vois même pas comment tu vas faire pour remplacé ton tissu sur les panneaux
Sinon non, pas de tuto, mais bon, suffit soit d'être logique, y a souvent des vis dans les poigné et les HP ce genre de connerie, sinon vois avec le WorkShop. Et vu que je sens que tu vas me demandé ce que c'est, voici le lien
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...TOUT-reuni
+1 avec takumi si tu pense être moyen juste sur le démontage sa va pas être facile mais c'est jouable,
Le truc avec les ep c'est que le panneau de porte est un peu bizarre mais avec 12seconde de recherche sur le forum ou sur google tu tombe sur sa =>
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Demo...e-Civic-EP
Et si tu ne touche pas en anglais bas google traduction ou reverso est ton amis ... MAIS si tu es vraiment fainéant
tu as sa aussi =>
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EP1-...pid1100038
Et comme je suis un prince je te copie/colle la méthode issue d'un autre forum ou il faut être inscrit pour consulter les post:
derriere le cache en plastique gris de la poigneé tu as une vis ou 2 je m en rapel plus, pour sortir le cache tu as un un trou derriere la poignée pour y passer un tournevis ou une clé pour pousser la poignée , moi en general je me sers d une clé a allen au moins t abime rien
apres sous l autre cache en plastique qu il y a sous la poignée tu as 3 autres vis il me semble mais une seul d entre elle tient le panneau donc le mieux c est de desserrer les 3 au moins pas de soucis
et ensuite tu tire le panneau d en bas pour faire sautre les clips !! une fois que c est faitn tu souleve le panneau vers le haut pour le sortir du loquet de fermeture et voila
Voilà monsieur
Merci pour toutes vos reponses mais pour la parti tissu pas probleme j ai deja refait pas mal de selle de moto donc les 2 parties des panneaux de portes vont pas trop me compliquer la vie
Pense a faire une photo du résultat et a la poster ici, j'y réfléchi pour mettre un peu de gaieté dans l'habitacle
Pas de probleme
des que jai un peu de temps je me lance !!!! Moi aussi je trouve l interieur trop sombre sur les phase 1 !
