Version complète : [CA18DET] Emplacement durite help photo inside =)
slt a tous je suis sur la fin de mon stage 3, tout est pour ainsi dire en place mais j'ai fait tellement de modif que je me souviens plus l'emplacement de ces 3 durites.....
une doit aller sur la wastegate, une autre sur la dump et la 3em ???? o_O
voici les tofs merci par avance
[Image: evky.jpg]
[Image: 3qim.jpg]
tout est dans la revue tech pour info.
Mais celle de gauche va vers l'admission turbo, juste derrière le MAF, l'autre va a la durite rigide au dessus du collecteur, d'ailleurs, pour faire ce cheminement, il te manque un bout en rigide.....
tient cadeau, 2sec de recherche via gogole :
[Image: 064_zps1893ae76.jpg]
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?5...Engine-Bay
impec merci j’avais pas le bon chapitre de rta ....
la j'ai presque tout remis mais je sèche sur la durite de wastegate j'ai un gt2871 et j'ai pas de durite qui revien sur le corp de turbo...
t'aurai pas une info je sais pas ou elle va pour le coup ....
sur le T25 d'origine elle se reprend sur le corps du turbo, va chercher l'info du coté du papillon, ya un téton sur lequel tu peux te repiquer.
(07-10-2013, 16:48:14)boyou2 a écrit : [ -> ]sur le T25 d'origine elle se reprend sur le corps du turbo, va chercher l'info du coté du papillon, ya un téton sur lequel tu peux te repiquer.
oui vers le papillon il y a la commande de Dump valve, je repique avec un T sur la waste gate ?
waip
merci tout est en place elle a pété c cool =)
