sur le SR20det red top des S13 c'est 22680 52F00, je voulais savoir si c'etait le même sur les S14.
Sur la mienne, S14a, c'est 22680 69F01 :]
merci Hades,
bon c'est pas la même chose , va falloir trouver ça sur ebay.
de toute façon si tu change de MAF il te faudra refaire une programmation ECU, donc tant qu'a faire prends un MAF de Z32 ou Z33 ou Q45...
IloveJapan2, ce n'est pas pour faire une modif, mais monter mon SR20DET REDTOP (180sx) dans ma RS13, il me faut la pièce stock pour la faire demarrer déjà, je verrai après pour le MAFZ32 et les injecteurs et la reprog ECU, parce que sinon ça fait trop de paramètres inconnus pour faire un debuggage pour le demarrage je prefère partir d'un config simple pour l'ameliorer ensuite.
j'en ai raté un à 35 $ sur ebay, saloperie de RTC.
vg30dett, merci pour ton lien je le met dans les bookmarks
Pour info, la S15 a le même AFM que la S14, à savoir 22680-69F01
merci, RomChip_200, mais c'est un de SR20det REDTOP qu'il me faut, ce à partir de 96 (kouki) les BLACTOP doivent aussi être identique au S14, c'est pas le même ecu.
les ref de mon ECU:
62
23710-50F00
A11-000 G90
Ah oui tiens, à quoi correspondent ces chiffres sur les ECU ?
moi le miens , celui d'origine c'est :
FB
23710-82F08
A18-F42-GC2
et celui que j'ai monté :
NA
23710-80F00
A18-F01-G08
