Version complète : [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus
Je suis possesseur d'une civic swapé b18c4 mais depuis quelque temps, le voyant moteur est allumé, le vtec ne s'enclenche plus et le rupteur est a 7000trs/min.
J'ai donc fait la manip pour lire les codes défauts et j'ai le code erreur 22 " Circuit défectueux de commutateur de pression d'huile de VTEC ou commutateur de pression d'huile débranché/défectueux " mais le problème est que je ne trouve pas ce capteur.... :/ qui est pourtant très visible sur autre moteur vtec car il est placé sur le solenoide...
Si quelqu'un connait un peu ces moteurs....
Merci d'avance !!
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Et conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Erreurs corrigées Wink
Si tu na pas trouvé la solution perso je connais j'ai eu le même souci LOL
il n'y a pas de capteur Vtec sur les B18C4 donc ne cherche pas tu trouvera pas...!!!!
Je suppose que le défaut que tu a est causé par ton branchement car je suppose que tu tes shunté sur une sonde de température d'eau code erreur 22 .... !!!!!
Il te faut shunter le capteur avec le solenoide et sa marchera Sac
si ta besoin d'autre info ou plus d’explication n'hésite pas Wink
Une honda sans vtec le cauchemar Facepalm j'espere que tu trouvera cet panne Wink
Grave !!!!!
J'ai eux la même panne et c'est effectivement le cauchemars Confused
Donc vérification du branchement normalement le souci sera réglé Cool
Par contre je n'ai pas eu le temps de voir cette rupture à 7000tr/min
car j'ai le même souci mais pas encore eux le temps de mi pencher!!!...
Quelqu'un a une solution? Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Par ce que là sa m'intéresse graaaavvvveeeee Confused Confused Confused
Ta résolut ton problème??? Rolleyes Big Grin
Problème résolut? Huh
Ca fait longtemps que je ne suis pas venue sur japan car, désolé ceux a qui je n'est pas répondu, j'ai de nouveau ce Pu***n de probleme de vtec, c'est fois j'ai un fil qui fait parti du shunt qui c'est debranche ( comment je ne sais pas ) et le probleme est que je ne sais pas d'où ca vient Sad
Si quelqu'un a un schema ou des infos
Ca serais cool merci !!
RÉSOLU !
Merci encore a tout le monde ! !
Sinon, le principe d'un forum c'est autant de poser des questions pour résoudre ses problèmes, que de partager en retour les solutions trouvées.
Ce n'est pas uniquement a sens unique. Rolleyes
