Version complète : [EG5] Problème de clignotant GAUCHE
Je vous explique mon problème, quand je met mon clignotant gauche, sa ne marche pas. alors que le droit marche très bien ! sa fait clignoter tous le compteur ! même le moteur a des espèce de saccade quand je l'actionne. c'est vraiment bizarre. j'ai du mettre un fusible de 20 sur la marche arriéré au lieu de 10 sinon il pète tous le temps :/ donc si il pète plus de compteur vitesse, régime etc...
après avoir pris un virage des fois tous se met a refonctionner.
Si quelqu’un a déjà eu se symptôme pourrait t'il m'expliquer ..
j'ai vue que sur les EJ2 il y a un faisceau qui passe sous la plage arrière qui pourrait être la cause de se problème. fil dénude etc..
merci d'avance...
Cherche bien c'est surment une masse il doit avoir un relay quelque part.
En actionant le clignotant tu devrait entendre un gressilement electrique, si oui suit le bruit et revisse la masse sinon il faudra la trouver
Non je n'est pas de grésillement.. Je vais tester un autre ampoule voir si c'était pas elle qui était en cour circuit
Je vais devoir refaire tous le faisceau de clignotant... C'est la cause Du problème une galère quoi xD
Bon courage !
regarde ta masse generale avant qui doit etre fixer sur l'interieur de l'aile avant gauche ou droite,sinon essais de changer ton ampoule pour voir et en meme temps regarde si tu na pas d'oxydation sur tes connecteurs.
Alors tu as trouver ?
oui j'ai trouver enfin j'ai refait tous le faisceau de clignotant avant et arriere et maintenant plus dutout de problème !
