Version complète : vibration dans short shift (s13)
Jer viens de monter un short shift sur la s13 et maintenant j'ai un bruit de vibration en provenance du levier. on diré comme du sable que l'on frotte.
Mais dé que je met ma dessus ca s'arréte.
Des idée sur l'origine et sur comment résoudre le probléme
As tu beaucoup de jeu dans ton levier???? (En translation de haut en bas)
Si c'est le cas, tu as monté la "cale au dessus de la rotule" à l'envers.......
J'ai eu le meme PB.........
Sinon, bour la rotule de graisse
Tank, jai exactement le mem problem que toi !
jai tou essayé ,en fait jai eliminé le jeu de haut en bas et maintenant c'est un peu mieu mais pas le top ; bref jen ai racheté un autre sur ebay mai avec le support cette foi !
[Image: newshortshift8qb.jpg]
mais com la dit jeromes13, ya du monter la bague en alu au dessu du support de levier, apparement on a tous fai la mem erreur la 1ère foi kan la monter,
Regarde dans les FAQS, ya des tofs du montage et dit nous si tu la bien monter com ça
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hort+shift
alors oui j'ai fait la même erreur mais par la suite je l'ai corrigé puis j'ai fait un mix des 2 short (origine+ nouveaux). maintenant j'ai plus aucun jeu dans aucun sens mais j'ai toujour ce bruit.
moi j'ai mis le petit bout de plastique de l'extrémité du shift de l'ancien car les diamettre etait différents. puis pour bien calais dans le sens de la hauteur j'ai mis les rondelles en teflon qui vont juste sur la boulle de l'ancien et du nouveaux puis j'ai sérré donc j'ai aucun jeu mais du bruit.
c'est pas ton pommeau defois ?
j'ai roulé avec et sans pommeaux pour etre sur et c'est toujours pareil.
moi paeil me suis gouré pour le montage et j ai bouffé la petite piece en tefflon d en bas lol !
Ben moi j'ai eu aucun probleme...
Voici mon topic a ce sujet, et ca marche nickel... Big Grin
